Delonghi magnifica s 22.110B inerte
créé le 16/12/2019 à 17:33
J’ai de gros soucis avec ma delonghi magnifica s, elle est inerte bloqué sur le triangle rouge fixe et tasses qui clignotent.
J’ai déjà effectué plusieurs manipulation et vérifications, sans succès, je suis perdu !!
Le mode test ne fonctionne pas, en débranchant la prise électrique c’est pareil.
Les pièces changés sont, chaudière, groupe infuseur et pompe
Merci de me venir en aide ;)
le 17/12/2019 à 09:31
Avez-vous contrôlé la sonde de température ?
le 17/12/2019 à 10:05
Bonjour, merci de votre retour, non je n’est pas testé la sonde, je vais le faire.
Petite précision sur une manipulation qui réagit, lorsque j’appuie sur la touche vapeur, 1 tasse et 2
tasses simultanément, et que je branche la prise électrique, la cafetière broie le café et le moteur réagit et ce coupe, ensuite j’ai les voyants vapeur et tasses qui clignotent.
Cdlt
le 12/02/2020 à 17:16
Ma cafetière Delonghi magnifica alors que tout paraissait normal, en appuyant sur la touche café l'infuseur et son axe sont partis vers la droite où ils se sont bloqués. J'ai réussi à le débloquer en retirant certaines pièces et après un nouvel essai: même problème. Y a-t'il une solution. Merci d'avance.
