lave vaisselle Siemens SN56M297EU/50
créé le 14/12/2019 à 16:59
Depuis quelque temps mon lave vaisselle siemens (encastrable) acheter en janvier 2013 me pose des problèmes.
Je mets le cycle en marche, tout fonctionne bien pendant une demi-heure puis le lave-vaisselle s'arrête.
Quand je dis il s'arrête il n'y a plus d'alimentation électrique comme si j'avais appuyé sur le bouton arrêt. Au bout d'un moment celui-ci redémarre tout seul pendant quelques minutes puis s'arrête de nouveau.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il ne m'affiche aucun code d'erreur. Il ne finit plus ses cycles de lavage
car il s'arrête sans arrêt .
Si quelqu'un a eu le même problème qu'il m'en fasse part je lui en serais reconnaissant.
Cordialement papounet 71
le 14/12/2019 à 18:29
bonsoir
il ne peut pas afficher de code erreur car l n'y a pas pas d’erreur coté des composants du LV
le pb vient de la carte de contrôlè sans doute la 5560 D001 165_C qui se met en sécurité sur température et coupe tout
que se passe t'il ?
suite à une surconso de courant le circuit power switcher qui fabrique les basses tensions chauffe
quand sa température interne atteint 142°C il coupe tout donc tous s'éteint
le circuit refroidit et quand sa température revient à 70 °c il se remet en fonctionnement tout seul et ça repart...... et ainsi de suite
le pb est sur la carte de contrôle , c'est réparable sans avoir à remplacer la dite carte.... et pour un cout moindre J'ai du réparer une dizaine de cartes ayant ce souci.
pour plus d'info me contacter :mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base)
bonne soirée
mamigas
le 19/12/2019 à 14:12
après analyse de la carte en question 2 pb
1/ piste de circuit imprimé fêlée au niveau du TNY264 broche Fb qui pilote la régulation.
2/fuite à l'état bloqué du transistor MOS qui assure le découpage d'où la surchauffe .
carte réparée après 24h de mise sous tension en continu aucun souci : les tensions 13.5 et 5.0v sont stables à vide et en charge .
attendons remontage machine pour confirmer la répar
bonne journée
mamigas
le 20/12/2019 à 18:51
Bonsoir
J'ai un lave-vaisselle avec la référence sn56m697eu qui ne s'allume plus pourtant il y a bien le 220v qui va au bloc en plastique ou il y a la carte.
mamigas pouvez-vous réparer ce genre de carte ?
Ou est ce que vous savez pas trop ce que vous faites et attendez que la personne remette en place pour savoir si ça fonctionne.
le 20/12/2019 à 19:11
Bonsoir J T ( Papounet 71)
en principe je sais ce que je fais puisque n'interviens qu’après mesures et controles en suivant le schéma de la carte .Et quand je n'ai pas le dit schéma je commence toujours par le relever puis analyser le fonctionnement !
Par contre à partir du moment ou ayant la carte celle ci n'est connectée à aucun élément machine je suis incapable de contrôler le microcontroleur en environnement machine
c'est pour cette raison que j'écris quand il y a eu un flash secteur qui a tué l'alim attendons que la carte soit remontée pour vérifier que le dit flash n'a pas dégradé le microcontroleur
dernier point pour répondre à votre question il faut me fournir la ref technique de la carte qui est sur le LV SN56M 697 EU cette ref est gravée sur le circuit imprimé coté soudure dans un angle de la carte et est du style 5560 D001 00794_B ou similaire
est ce que c'est clair ? sinon me contacter vous avez mon adresse .
bonne soirée
le 20/12/2019 à 20:41
Bonsoir
Je viens de lire votre message et je suis surpris car à ma grande surprise ce n'est pas moi qui vous ai envoyer ceci :
"Bonsoir
Merci "
Je suis désolé pour tout ceci et je ne met nullement en doute vos capacités
Jacques
le 20/12/2019 à 20:55
bonsoir,
J'ai compris .
Merci pour votre précision car ce n'est pas la 1ere fois que je reçois ce genre de commentaire en provenance d'un anonyme suffisamment mesquin pour usurper les pseudos des autres , quel courage !!
mais bon passons car ce conseilleur anonyme que je connais bien !! et oui n'est pas bavard quand il s'agit d'aider ceux qui sont dans la mouise et de proposer des solutions .
bonne soirée
mamigas
le 21/12/2019 à 19:11
Bonsoir
Apres avoir reçu la carte réparée et après installation j'ai fait un cycle complet à vide de mon lave vaisselle , aucune anomalie à signaler .
Je dit bravo à mamigas pour ses compétences malgré certaine rumeur.
Merci encore
Papounet71
le 22/12/2019 à 10:43
bonjour Papounet 71
merci pour ce retour d'info et pour le reste bof ! bien faire et laisser dire les grincheux . Ce qui compte c'est que ça refonctionne .
mamigas
