panne remplissage LV MIELE G4922
créé le 14/12/2019 à 15:16
J'ai fait le tour du forum, et ne pense pas avoir trouvé de panne similaire : j'ai ce LV depuis 4ans, il fonctionnait parfaitement bien jusque récemment : en pleine séance de lavage, le voyant "remplissage" s'est allumé.
J'ai vérifié : valve anti-reflux, pompe de vidange, arrivée d'eau, filtre de l'aquastop. Aucun changement.
J'ai dévissé le panneau supérieur et les deux panneaux latéraux. Pas de fuite décelable.
Le réservoir latéral gauche se remplit de façon intermittente, avec le petit bouchon en haut qui bulle également de façon intermittente.
En faisant fonctionner le LV avec la porte ouverte, je m'aperçois que le LV se vidange bien, et la cuve se remplit par le bas, par une petite arrivée d'eau. Il arrive aussi que par intermittence le LV se remplisse par le "trop-plein" sur le côté de la cuve, à mi-hauteur.
ce problème vous est)il déjà arrivé ? avez-vous des idées ?
je vous remercie
le 15/12/2019 à 15:19
Ce défaut a t'il été bloquant pour l'appareil ?
