code erreur four samsung
créé le 14/12/2019 à 11:10
bonjour, j'ai un code panne qui s'affiche sur mon four samsung FQ159UST...code: E09.
a quoi correspond ce code ,d'ou vient la panne
et comment réparer? merci de votre aide.
le 15/12/2019 à 19:45
E09 indique une non détection de l'ouverture ou de la fermeture du volet motorisé de votre micro ondes.
le 16/12/2019 à 09:27
merci pour vos renseignements, effectivement,après recherche, le micrmoteur ne tourne pas il est boqué.
encore merci et bonne journée.
le 16/12/2019 à 17:46
re
la reference du micromoteur est:
DE31-10173B
CDT
le 16/12/2019 à 18:05
merci,
ça m'évitera de chercher .
cordialement.
le 30/05/2020 à 13:46
j'ai le code erreur e24 qui s'affiche aléatoirement sur mon micro ondes avec obligation de faire une mise hors tension pour réinitialiser..
J'ai remplacé une des thermistance, cela n'a pas résolu le problème.
A noter que si le produit à réchauffer n'est pas placé directement sur le la paroi inférieure de la cuve mais sur le plateau sur la première échelle, le code d'erreur ne se produit plus que très très rarement.
Avez vous une piste pour solutionner.
Patrick
