Panne lave vaisselle CANDY cdp1290
créé le 14/12/2019 à 10:57
lorsque je mets mon lave vaisselle en marche,
celui-ci bip sans s'arrêté et les 4 voyants "programme" clignote également sans s’ arrêtés.
J'ai nettoyé les filtres, vérifié l 'arrivé d'eau, penché le LV en arrière, remis de l'eau ( environ 1.5L),débranché, appuyé plusieurs secondes sur le bouton M/A, mais rien.
La panne est toujours présente.
Que faire d'autres?
le 14/12/2019 à 13:00
D’après ce que vous dite je pense à une panne sur la carte électronique
Commencer par accédez à la carte de puissance en partie basse de votre lave vaisselle. Contrôlez les soudures des composants, assurez-vous qu'aucun n'est déformé, qu'il n'y a pas non plus de traces brunies. Vérifiez aussi les fils et les connectiques, rien ne doit être sectionné ou rouillé.
le 14/12/2019 à 13:04
Merci pour votre réponse
Je vérifie ce week-end
le 20/12/2019 à 12:15
Bonjour,j'ai couché le LV et regardé partout, je ne vois rien d'anormal.tous les tuyaux son souples.
J ai testé la pompe de vidage avec un multimètre en position ohmmètre. je trouve la valeur de 216.Est il probable que la pompe de vidange soit défectueuse? Quels autres composants tester , et comment?
