alimentation carte lave vaisselle celv126fsa
créé le 06/12/2019 à 20:19
bonjour à tous !
Mon lave vaisselle continental edison CELV 126FSA est en panne.
L'alimentation de la carte à claqué.
Référence de la carte LYP01413B0
Je sais remplacer cette pièce, mais comme elle a éclaté je ne peux lire sa référence !!
Une âme charitable aurait-elle la réf ,
Ce doit être un PWM genre TNY, lnk304pn..., il y a 7 pattes.
Les autres composants sont identifiables.
Merci d'avance. Laurent
le 06/12/2019 à 21:12
bonsoir
comme vous ne donnez qu'une vue partielle de la carte...... je suppose que c'est la ref technique WQP12-9250A...... mais bon supposition
le circuit IC3 est un LNK364Pn mais si vous ne remplacez que ce circuit ça ne fonctionnera pas car vu son état il y a d'autres composants qui ont été tués lors du flash de surtension .....
lesquels ? seul un diag carte le dira
le 06/12/2019 à 22:04
Bonsoir ! C'est cool ! merci !Votre référence est bien celle-ci, vous supposez bien.
Bien entendu, je changerai la résistance fusible, et toutes les capas.
De toute façons, on est sur une alim low cost...
Merci encore et bravo pour votre forum ! Laurent
le 07/12/2019 à 22:13
Lave-vaisselle réparé grace à Mamigas ! Pour aider ceux qui auraient le même problème, après remplacement du lnk 364pn, de la résistance fusible et des condos,(tant qu'on y est) , problème, allumage bref d'un voyant, et c'est tout.Au hasard, j'ai remplacé le seul autre composant "sensible" que je n'ai pu vérifier directement: le petit photo coupleur, situé en proximité immédiate du LNK... et du gros flash de surtension! Coup de bol ! Merci encore !
le 29/03/2020 à 10:06
Je tente de diagnostiquer à la hauteur de mes compétences cette même carte wqp12-9250a, je n'ai plus d'allumage, pas de led allumé, le bouton marche fonctionne ainsi que le capteur porte fermé. Je mesure 230v à l'entrée de la carte.
Le flotteur fond de lave vaisselle n'as pas ouvert le circuit.
L'état général de la carte à l'air bon, pas de capa en choux fleur, pas de trace de chauffe.
Je butte un peu.
Un transfo peut-il être mort même sans trace de chauffe?
Je suis preneur si vous avez une piste.
Merci d'avance!
David
le 29/03/2020 à 10:49
bjr
le seul transfo sur la carte est celui de flyback et il y a une chance sur 1000 pour qu'il soit mort.
le flotteur anti débordement pas dans le coup.
il faut avec le schéma de la carte tester les chaines alim
chaine primaire qui transforme le secteur 230( et pas 220!) en du +325 v
module alim découpage transfo flyback power switcher diode roue libre , circuit snubber.
source basse tension +12v qui alimente les relais
source basse tension qui alimente l'electronique et affichage
et enfin la boucle de régulation qui pilots le power switcher( source de référence IC7 optocouplerIC4 pont de précision r37 et 38 ....
c'est la procédure que perso j’utilise sur les cartes qu'il arrive de temps à autre à réparer avec en + des tests post réparation tels que mesures des tension à vide et en charge et aussi test longue durée de la stabilité des tensions
bonne journée
mamigas
le 12/04/2020 à 03:35
Bonjour, mon lave vaisselle vient d'avoir les mêmes symptomes aujourd'hui, du coup j'ai essayer de trouver d'ou ca venait et je suis tombé sur le même model de carte que David. C'est pour cela que j'arrive sur cette page d'ailleurs !
De mon coté j'ai une inductance qui a éclaté, la L1. Je n'ai pas trop d'idée comment trouver sa valeur, et si son changement suffira.
Si ca peut aider :)
le 12/04/2020 à 08:56
Merci mamigas pour vos très bon conseils.
J'ai fini par identifier lnk304pn ouvert en deux, j'ai commandé ce composant avec les deux capa attenantes.
J'attends le passage du facteur, et je vous tiendrais au courant !
A bientôt
David
le 12/04/2020 à 14:27
De mon côté malgré la même référence de carte c'est un lnk 364pn et non 304pn. Avez vous bien vérifié ? De mon côté j'essaie d'identifié ma self mais pas facile de lire le code couleur car elle est détérioré.
le 12/04/2020 à 14:57
sur certaines séries de cartes WQP12 9250A il y a des LNK304 et sur d'autres des LNK364
la diff c'est la fréquence de découpage 66 KHz pour le 304 et 132 KHz pour le 364.
ce qui veut dire que le transfo de flyback n'est pas le même sur une carte avec 304 et sur une carte avec 364 ( plus petit si 364 mais c'est même pas sur )
de toute façon remplacer les composants en aveugle cad sans diag de la carte en suivant le schéma conduira sans doute à des déceptions .Les impasse donnent toujours rendez vous .
mamigas
le 12/04/2020 à 15:07
Autant pour moi c'est un 364.
J'aimerai contrôler le reste de cette carte mais je suis en manque de connaissances et de schémas, habituellement je demande un coup de pouce à mon père ingé électronique mais dans cette période c'est compliqué.
Je tente la réparation du visible dans un premier temps.
le 12/04/2020 à 15:45
Merci pour vos renseignements, j'essaie d'identifier au mieux les différentes sources de soucis, je ne peux malheuresement que chercher par moi-même pendant ces temps de confinement :(
Il n'y a pas de gros "flash" sur ma carte, mais je n'ai pas de schéma ni de procédure de diagnostique à ma disposition. J'essaie de vérifier les différents composants (diode résistances surtout). J'ai l'impression que c'est une self de 1mH (vu son état je suis sur qu'elle est cramé celle ci).
Que me conseillez vous ? Je ne peux amenez la carte chez un professionnel. Je pense que je ne risque pas grand chose à essayer un kit de réparation LNK364pn (de ce que j'ai vu 10€ sur ebay). Cela semble quand même un problème fréquent sur ces cartes, même si certains témoignage montre que cette réparation ne dure qu'un certain temps.
le 12/04/2020 à 16:10
Je viens de faire les vérifications suivantes qui sont ok (vu sur un de vos post de 2016):
il faut tester les composants suivants
R22 R36 resistances de snubber en // 100k each
D5 diode roue libre et r41
Merci pour vos différentes intervention on voit que vous êtes un habitué des réparations de ces cartes !
le 12/04/2020 à 17:15
vais commencer par vous raconter une histoire
j'ai acheté il y a 3 semaines via la zone pour pas cher 100 x LNK304PN pour voir
A réception test un par un des 100 LNK livrés en vrac dans un sac non anti static c'est déja un signe
2 en court jus
15 non fonctionnels si on les utilise on tue la carte
22 qui ont duré entre 1 et 4h apres Pshittt
bilan presque 40% de rebut !!!
ai refait la manip avec 50 composants en provenance des USA livrés en baguette anti static c'est déja mieux bilan 50 ok
y a pas photo
ceci étant ces kits ont deux avantages
1/ c'est pas cher on en trouve même à 6/7 euros
2/ on reçoit des composants qui ne servent à rien mais bon c'est pas grave .
certains témoignages montrent que cette réparation ne dure qu'un certain temps Ah bon !!
la durée de la réparation ? dépend de la qualité des composants utilisés ET des mesures de vérifications post répar
perso je ne remplace AUCUN composant sans mesure préalable ni sans mesures post répar
mais bon chacun est libre
mamigas
le 12/04/2020 à 19:48
Bonjour à tous !
Je tombe par hasard sur ce post et je suis presque tombé de ma chaise en entendant Mamigas (très grand pro, que je lis souvent sur d'autres forums), dire que les produits disons, chinois, ne sont pas sérieux.
Je suis réparateur dans une ressourcerie depuis 15ans, et je ne répare qu'avec ce genre de composants chinois , reçu par petits paquets jaunes ou gris, sans protection ESD safe ...
--Tous revendeurs/market-place confondus--
C'est le sérieux de la réparation et l'investigation qui suit qui priment !
Ce sont des milliers de répas que j'ai effectuées ainsi ! Je vois mes clients tous les jours, croyez bien qu'ils m'auraient fait savoir s'il y avait un problème, mes réparations étant garanties ! Mamigas: Vous êtes tombé sur un mauvais lot !
Quand je commande, je ne regarde que le prix.
Il n'y a que les condos et certains composants "physiquement" fragiles,que je ne commande plus en chine, car ils arrivaient une fois sur deux, aplatis/ déformés/cassés.
Il n'y a que sur l'origine des composants sur laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, pour le reste, bravo ! continuez d'aider les gens et lutter contre l'obsolescence.
le 12/04/2020 à 21:44
bonsoir,
sans vouloir dévoiler des infos confidentielles j'ai été dans ce business et je peux vous dire que les lots assemblés et testés en chine qui doivent être rebutés( scrappés) car " out of limit" en test final finissent souvent chez des brokers du coin et sont revendus au compte goutte ( kits)ou par petit lots des fois après un retri test final mais pas toujours
exemple :
j'expédie en chine un lot de 40 wafers soit 80000 puces pour assemblage boitier et test final en 3 temps (split) A 30000 B 30000 et le solde C 20000
l'entreprise qui assemble et teste me dit taux de rejet sur courant de consommation test final boitier 12% alors que le taux max admissible est 8
ça veut dire que la fiabilité de mon lot est en cause suite à pb lors de la fab des wafers .
après analyse de qq échantillons je confirme le défaut qui impacte la fiabilité produit .
décision : scrap( rebut du lot) ( je paie qd même la facture d'assemblage et test des 80000 )
sur ces 80000 puces départ il reste après mise en boitier et test des 3 splits 60000 circuits fonctionnels mais tous bons pour la benne à cause de la fiabilité douteuse
que va faire l’assembleur les détruire ?? des fois oui mais pas toujours !
il va tacher de trouver sur place un broker qui lui rachètera le tout 10000 USD ( bénef net )
mais le broker lui revendra (des fois après retest) chaque pièce 0.5 USD faites le calcul
en théorie je dois demander le retour du lot certes mais je ne vais pas payer 1000/1500 USD pour faire revenir la totalité du lot assemblé soit en gros 80000 pieces ( bonnes et mauvaises ) qui de toute façon iront à la benne
c'est en principe pour éviter ces pb que chaque lot est identifié par
un numéro de lot de diffusion
un split d'assemblage ( parie du lot assemblée en meme temps
un date code assemblage/test de type ( aass)
exemple si vous prenez un circuit tel que le LNK304 et que vous voyez marque dessus
1839 assemble/test en 2018 semaine 39
LNK304PN ca c'est le type de produit
47836 B lot de diffusion 47836 split B
seulement il passe des lots à travers cette tracabilité !
je pourrai vous donner des numéros de lots ou pour un meme numéro de lot on trouve des date code d'assemblage/test de 2009 2015 et 2019.... cherchez l'erreur
pour toutes ces raisons j’achète certains composants actifs dans des officines réputées qui hélas sont souvent aux USA , composants livres et conditionnés selon les spécifications du fabricant
mais bon ce n'est qu'un point de vue
bonne soirée
mamigas
le 13/04/2020 à 12:56
Bonjour, je pensais que les composants n'étaient fabriqué que chez des gros fondeurs sérieux, et qu'ils étaient ensuite estampillé selon leur performances, comme par exemple les processeurs dont l'architecture est identique mais dont la fréquence de fonctionnement nominal étaient différentes. Merci pour vos retours à tous , c'est toujours intéressant de confronter la théorie et le réel. Je ferai le maximum de tests possible malheureusement dans la limite de mes moyens, tout en sachant que cela reste très hasardeux. Je vous tiendrai au courant du résultat, même si c'est un cuisant échec !
le 03/05/2020 à 18:52
Je viens donner quelques nouvelles, j'ai commandé le lnk364pn ainsi que la self de 1mh, que j'ai reçus au bout d'une semaine. L'emballage était bon, dans un bout de la longue tige en plastique (je ne connais pas le nom) qui est utilisé quand on les commande en gros. Premier soucis la self que j'ai commandé n'était pas la bonne car manifestement plus grosse, j'avais commandé une 0,5w et il s'agissait d'une 0,25w. Du coup recommandé de la self en 0,25w. J'ai vérifié que le lnk n'était pas en cc, ne sachant / pouvant faire plus de tests dessus. Dessoudage avec la pompe a dessouder en ajoutant un peu d'étain, puis remplacement des 2 composants. J'ai fait quelques vérifications sur les soudures puis voltages de sortie, rebranché la carte de commande et pour l'instant ça fonctionne, on verra avec le temps ...
En tout cas merci beaucoup pour tous vos posts mamigas, cela m'a beaucoup servi pour mieux comprendre comment fonctionne cette carte. Bonne continuation à vous.
le 07/08/2020 à 18:27
Je viens de lire ce sujet car j'ai aussi une panne avec la carte LYPO1413BO.
Le lave vaisselle ne s'allume plus du tout.
J'ai effectué un test rapide sans dessoudage et apparement L1 coupée ainsi que D5, Ic3 et Ic4 n'ont pas l'air touché mais je ne sais pas trop quoi vérifier, si quelqu'un connais bien ces cartes, merci d'avance pour son aide.
Thrcarnet
le 28/06/2021 à 06:40
Un cafard est venu se griller sur la lnk364pn du lave vaisselle est j’aimerais savoir si je peux remplacer par n’importe quel lnk364pn ( j’ai pas la référence entière de la puce ).
Par précaution je changerai la résistance fusible, elle du charger avec la surtension.
Merci d’avance.
le 28/06/2021 à 23:59
Merci d’avance.
le 02/07/2021 à 08:32
Merci d’avance.
