Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 alimentation carte lave vaisselle celv126fsa
Posté par:
lolo5050
Daté du : 06-12-2019 20:19
bonjour à tous !
Mon lave vaisselle continental edison CELV 126FSA est en panne.
L'alimentation de la carte à claqué.
Référence de la carte LYP01413B0
Je sais remplacer cette pièce, mais comme elle a éclaté je ne peux lire sa référence !!
Une âme charitable aurait-elle la réf ,
Ce doit être un PWM genre TNY, lnk304pn..., il y a 7 pattes.
Les autres composants sont identifiables.
Merci d'avance. Laurent
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 06-12-2019 21:12
bonsoir
comme vous ne donnez qu'une vue partielle de la carte...... je suppose que c'est la ref technique WQP12-9250A...... mais bon supposition
le circuit IC3 est un LNK364Pn mais si vous ne remplacez que ce circuit ça ne fonctionnera pas car vu son état il y a d'autres composants qui ont été tués lors du flash de surtension .....
lesquels ? seul un diag carte le dira
Réponse de: lolo5050
Visiteur
posté le : 06-12-2019 22:04
Bonsoir ! C'est cool ! merci !Votre référence est bien celle-ci, vous supposez bien.
Bien entendu, je changerai la résistance fusible, et toutes les capas.
De toute façons, on est sur une alim low cost...
Merci encore et bravo pour votre forum ! Laurent
Visiteur
posté le : 07-12-2019 22:13
Lave-vaisselle réparé grace à Mamigas ! Pour aider ceux qui auraient le même problème, après remplacement du lnk 364pn, de la résistance fusible et des condos,(tant qu'on y est) , problème, allumage bref d'un voyant, et c'est tout.Au hasard, j'ai remplacé le seul autre composant "sensible" que je n'ai pu vérifier directement: le petit photo coupleur, situé en proximité immédiate du LNK... et du gros flash de surtension! Coup de bol ! Merci encore !
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
