Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 joint de hublot d'un lave-linge Whirlpool FSCR70421
Posté par:
Nono
Daté du : 05-12-2019 23:46
De l'eau sort de mon lave-linge whirlpool FSCR70421 et je veux donc changer son joint de hublot.
Or le deuxième ressort qui matient le joint, celui qui est le plus à l'intérieur, est difficile d'accès et je pense qu'il faut démonter la façade pour y accéder plus facilement.
Cependant, je n'arrive pas à enlever la façade. J'ai enlevé les trois vis qui sont tout en bas, mais la façade à l'air d'être fixée par le haut, par des vis inaccessibles de l'extérieur.
Faut-il bien démonter la façade pour accéder au deuxième ressort? Si oui, comment? Ou alors on peut démonter le panneau du haut pour accéder au ressort?
Bonne journée et merci pour vos réponses!
Nono
Réponse de: Gégé
Visiteur
posté le : 06-12-2019 07:50
Bonjour, eh oui pour faire un travail correct il faut démonter la façade . Enlève d'abord le dessus , puis les vis qui retiennent le bandeau du programmateur , ensuite tu auras accès aux vis de la façade . Cordialement
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-12-2019 17:46
L'accès peut se faire par le dessus, sans démonter la façade et en inclinant la machine en arrière pour un meilleur passage des mains.
Réponse de: Nono
Visiteur
posté le : 09-12-2019 21:59
Merci!
Comme Sebmenager l'a conseillé, j'ai juste enlevé le panneau du haut et incliné la machine vers l'arrière et j'ai pu accéder facilement au deuxième ressort!
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
