Fonctions grill four Faure ne fonctionne plus
créé le 05/12/2019 à 20:29
Bonjour, avec tous les programmes impliquant le gril, mon four Faure FM404N ne chauffe pas. Mais dans les autres programmes, la résistance de voute chauffe bien. A quoi peut être due cette panne ?
Merci de vos réponses.
le 05/12/2019 à 22:56
verifiez les contacts du selecteur
ci joint le diagramme des contact en fonction de la position du selecteur.
le 05/12/2019 à 23:22
Merci de votre réponse, mais où vérifie-t-on ces contacts ? Je ne suis vraiment un expert en électricité...
le 05/12/2019 à 23:49
re
il faut demonter le dessus de la cuisiniere.
appareil debranché, testez les contacts du commutateur a l aide d un ohmmetre.
le commutateur se trouve derriere le bouton qui sert a selectionner les fonctions du four.
les reperes 1 a 8 et p1 a p8 sont inscrits du la piece.
les carrés noirs du schéma indiquent que le contact est passant (fermé)
exemple sur la position 1 (four traditionnel)
les contas P1-1 P2-2 P3-3 ET P8-8 sont fermés.
