Lave vaisselle bosch voyant robinet clignote
créé le 04/12/2019 à 10:06
Bonjour messieurs
Je possède un petit lave vaisselle Bosch 6 couverts sks51e22eu en début de programme il commence à prendre de l’eau pendant 10 s puis s'arrête Le voyant lavage s’éteint et le voyant robinet se met à clignoter.J’ai remplacé l’ILS mais toujours pareil
Merci beaucoup de vos idées
le 04/12/2019 à 11:00
La présence d'eau peut également être détecté par la pompe de cyclage, selon la force qu'elle utilise. Voyez si un détritus ne serait présent dans sa turbine.
le 04/12/2019 à 14:59
La pompe de circulation n’est pas bloquée et elle tourne
le 04/12/2019 à 15:52
il faut vérifier aux bornes de l'isl ou de la platine la présence d'impulsions quand l appareil prend l'eau.
l'aimant qui actionne l'ils se trouve dans la turbine du débitmètre mais n'est pas accessible.
si la platine n'a pas l'information du débitmètre dans les 10 premières secondes, l'erreur apparait et le programme s'arrête.
le 04/12/2019 à 17:34
Merci beaucoup de vos réponses
Il faut que je trouve une solution pour vérifier les impulsions pendant la prise d’eau
A bientôt
le 05/12/2019 à 18:01
vous débranchez l'isl et avec un ohmmètre en mode sonnerie aux bornes de celui ci, vous devez entendre une série rapprochées de bips.
