panne lave-vaisselle neff S54E53X4EU37
créé le 02/12/2019 à 18:10
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a eu la même panne que moi et si une réponse a été donnée pour y remédier.
L'appareil commence bien son cycle de lavage, puis au bout de 3 à 4 mn, il fait tomber le disjoncteur.
Je pense qu'il doit y avoir une pièce défectueuse qui fait sauter le disjoncteur
La résistance est bonne (28 Homs)
Merci de m'aider SVP
le 02/12/2019 à 18:32
Il faut mesurer le résistance entre ses bornes et sa carcasse. Vous devez trouver l'infini.
le 02/12/2019 à 19:43
Merci Sebménager
J'ai mesuré entre les deux contacts de la résistance 28 Homs.Comment dois-je m'y prendre pour effectuer cette mesure avec la carcasse? elle me semble en plastique !
le 03/12/2019 à 12:31
Il est possible d'extraire la résistance, ou directement depuis les bagues de maintien si elles sont en contact avec le blindage de celle-ci.
le 03/12/2019 à 13:48
Bonjour Sebmenager,
J'ai fait la mesure entre la carcasse du lave-vaisselle et une bague de la résistance. J'ai bien l'infini.
Impossible de sortir la résistance. Il y a 4 points de fixation et je ne peux appuyer que sur un à la fois. De plus, très dur à enfoncer sans risque de le casser.
Cdlt
le 04/12/2019 à 10:36
voir en pièce jointe comment prendre la mesure avec un ohmètre
