Changement fusible micro onde LG MHR-6893MR
créé le 02/12/2019 à 11:24
Bonjour, Après un démontage dans la précipitation je n'ai pas fait de cliché des branchements. J'ai un doute sur le branchement du fusible. Le câble le plus long doit aller sur le l'arrière du bloc... l'autre avec la petite protection en plastique, j'ai un doute. Va-t-il en bas sur la prise de droite (Flèche) ou sur l'une des trois broches de gauche ??? Merci de vos lumières
le 02/12/2019 à 11:29
Voici la photo de la coque du fusible pour illustrer mes propos.
le 02/12/2019 à 18:29
Le fusible est intercalé entre le transformateur et le condensateur.
le 02/12/2019 à 18:39
Donc là où j'ai mis les flèches sur ma première image, c'est bon alors ?
Ce que j'appelle le "bloc" c'est le transformateur, et le condensateur la pièce où il y a deux prises avec 3 broches... Je peux le brancher là j'ai mis la flèche ?
le 03/12/2019 à 12:29
Voyez notre tutoriel pour réalisé votre branchement correctement.
