CODE ERREUR 09 LAVE VAISSELLE BOSCH
créé le 02/12/2019 à 11:07
bonjour suite au remplacement de la pompe de cyclage suite a code erreur 09 je suis toujours avec le même code a la remise en route faut il remplacer le module électronique ou y a t il une autre solution d avance merci
le 02/12/2019 à 18:28
Non ce n'est pas nécessaire mais il est possible que celui-ci soit HS également.
