verrou lave linge bloqué
créé le 29/11/2019 à 15:31
Bonjour tout le monde .Je vous expose mon problème en espérant que quelqu'un ai une solution .
J'ai remplacé mon verou de porte sur un lave linge indesit ref iwc7105 eu . Je l'ai remplacé car la porte ne verrouillait plus .
Depuis son remplacement , des que je branche la prise, la porte se verrouille après 3 secondes et impossible de faire quoi que ce soit . Il n'y a qu'en débranchant la prise que la porte se dévérouille . et donc en rebranchant ça recommence ……… au bout de quelques minutes tout les voyants se mettent a clignoter .. Alors si quelqu'un a déjà eu le cas je suis preneur de sa solution , merci a tous
le 30/11/2019 à 10:44
Oui c'est certainement le triac sur le module électronique qui est en court circuit et qui alimente le verrou dès mise sous tension de la machine.
le 30/11/2019 à 13:06
d accord merci pour le conseil , il faudrait que je les teste tous alors
le 30/11/2019 à 13:39
En général, le verrou tombant en panne détruit le triac et les composants à proximité. Le remplacement du module électronique devrait solutionner votre problème.
dt
le 30/11/2019 à 17:59
merci je vais tenter d'en trouver un d occasion
