Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 verrou lave linge bloqué
Posté par:
dominique
Daté du : 29-11-2019 15:31
Bonjour tout le monde .Je vous expose mon problème en espérant que quelqu'un ai une solution .
J'ai remplacé mon verou de porte sur un lave linge indesit ref iwc7105 eu . Je l'ai remplacé car la porte ne verrouillait plus .
Depuis son remplacement , des que je branche la prise, la porte se verrouille après 3 secondes et impossible de faire quoi que ce soit . Il n'y a qu'en débranchant la prise que la porte se dévérouille . et donc en rebranchant ça recommence ……… au bout de quelques minutes tout les voyants se mettent a clignoter .. Alors si quelqu'un a déjà eu le cas je suis preneur de sa solution , merci a tous
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-11-2019 10:44
Oui c'est certainement le triac sur le module électronique qui est en court circuit et qui alimente le verrou dès mise sous tension de la machine.
Réponse de: dominique
Visiteur
posté le : 30-11-2019 13:06
d accord merci pour le conseil , il faudrait que je les teste tous alors
Technicien confirmé
posté le : 30-11-2019 13:39
En général, le verrou tombant en panne détruit le triac et les composants à proximité. Le remplacement du module électronique devrait solutionner votre problème.
dt
Visiteur
posté le : 30-11-2019 17:59
merci je vais tenter d'en trouver un d occasion
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
