probleme de chaffe sur mon seche linge
créé le 27/11/2019 à 19:56
bonjour j'ai un seche linge indesit idca g35
le probleme il chauffe mes pas sur tout les programme .je voudrais savoir si quelqu un a deja reparer cette panne et si possible me montre si il y a un conpossant a changer je vous remerci d avance
le 28/11/2019 à 09:23
Ce peut être un problème lié à la programmation de l'électronique en ce type de panne aléatoire.
le 28/11/2019 à 16:41
bonjour sebmenager du coup je peut faire quoi
le 29/11/2019 à 12:34
salut spider
sur ta carte je voie deux condo de hs
le 29/11/2019 à 18:04
re je les ai changer mes toujour pareil pas grave et merci pour ton aide
