Lave vaisselle siemens SN25E200 ne chauffe plus
créé le 25/11/2019 à 20:19
Quelqu'un sait si il existe un mode diagnostic sur les laves vaisselles SIEMENS de type SN25E200? Le mien ne chauffe plus, si cela pouvait m'orienter, je compte le demonter demain, je devrais trouver la panne je connaissais bien ce genre de bête il y a plus de 20 ans quand j'étais technicien blanc chez Darty! Une chose m'étonne sur ce modèle, c'est que malgré l'absence de chauffage le programme se déroule normalement, il n'y a pas d'asservissement sur la température?
Merci de m'apporter vos lumières 😊
le 26/11/2019 à 10:08
Il faudra vérifier la résistance et la sonde de température. L'ensemble du programme étant géré par l'électronique, le système d'asservissement n'existe plus et le programme peut être réalisé à froid ou de manière moins complète.
