Lave vaisselle wega white WWD13
créé le 20/11/2019 à 22:07
Mon lave vaisselle Wega white ne fonctionne plus. La led qui normalement s’allume après avoir enclenché le bouton marche clignote très brièvement une fois puis plus rien.
J’ai essayé de mesurer la tension à ce que je crois être l’entre De la carte électronique. Je trouve une valeur de quelques volts.
Dois-je diriger les recherches ailleurs que la carte électronique ?
le 22/11/2019 à 17:58
A l'entrée du module, vous devez avoir la tension secteur. Voyez donc l'interrupteur qui peut être défaillant.
