Panne Lave vaisselle Indesit IDL 557
créé le 19/11/2019 à 19:45
Bonjour, l'eau n'arrive pas le voyant (1er à gauche) cligote les tuyaux ne sont pas bouchés le filtre est propre
je vous remercie de vos reponses
le 20/11/2019 à 11:53
Voyez votre arrivée d'eau robinet tuyau et électrovanne.
le 20/11/2019 à 18:10
Merci de votre réponse !
J'ai vérifié l'arrivé et l'évacuation d'eau: ras !
J'ai penché la machine vers l'arrière pour qu'elle se vide, puis j'ai redémarré un cycle de lavage... Elle a redémarrée, l'eau est arrivée dans la machine, mais au bout de 10mn nouveau blocage !
Je pense donc à l'électrovanne ...
Est-ce difficile de faire l'intervention soi même ? Combien coute cette pièce ? Ou la trouver ?
Dois-je plutôt changer de machine vu le coût d'intervention d'un technicien ...
le 21/11/2019 à 16:25
Si vous aviez de l'eau sur le socle c'est que vous avez une fuite sous la machine. En trouvant son origine vous aurez trouvé la panne de la machine.
le 21/11/2019 à 18:42
Ce qui veut dire démonter la machine pour trouver l’origine de la fuite . Mais quelle partie ? Derrière ? Dessous ? Quel risque au démontage ?
Merci de vos réponses
Cdlt
