LV Whirlpool défaut F4 et maintenant F2 ça fuie !
créé le 19/11/2019 à 03:09
Bonsoir
suite à un defaut F4 je demonte et nettoie le capteur de presence d'eau qui est fonctionnel
à la relance du LV ce soir celui ci me met un defaut F2 ( jamais eu auparavant) je l'arrête le relance,là il deborde par la durite de trop plein et le joint de porte ,je le vide completement , je le relance , rebelotte !Merci de votre aide !
le 19/11/2019 à 08:54
Suite à votre intervention, vous avez involontairement commis une fuite
Donc : revérifier votre appareil une fuite d’eau a enclenché le système anti débordement .
Pour rappel : code erreur f02 : Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes. Et le système anti débordement.
le 19/11/2019 à 15:58
Merci Huggy pour votre aide effectivement toute la fuite à été "seichée" je relance ce jour , le lave vaiselle se rempli d'eau mais je n'entends pas les tourniquets et il me met un defaut "6" maintenant et il s'arrête bac plein d'eau à ras bord ... moi je seiche aussi ...
Merci de vos lumières !
le 20/11/2019 à 08:05
Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier débitmètre, filerie, et à défaut carte
Électronique (ceci en dernier recoure)
le 20/11/2019 à 12:39
Merci Huggy , comme un couillon j'avais aussi touché à une éspèce d' ILS sur la coté gauche qui est clipsé sur une "vessie" en plastique en même temps je l'avais juste sorti puis remis dans à son emplacement Je crois comprendre que la roue doit tourner et donner un signal carré à l'ils ?
Merci encore
le 20/11/2019 à 14:07
Bon je viens de recaler l' ILS pour qu'il soit plus près de la roue et ça fonctione à priori
MAIS je viens de lancer un lavage et rebelote il s'arrête de façon aléatoire defaut 4 ...
Me revoilà au point de départ sachant que j'avais démonté et nettoyé le capteur de présence d'eau celui en fond de cuve avec une membrane qui appuie sur un petit contacteur circulaire D 5 cms avec une grille quoi y faire ?
le 20/11/2019 à 23:44
Des news , ce soir j'ai sorti le LV j'ai alors démonté la pompe d'évacuation contrôle interne RAS pas de déchet ni d'helice dure à tourner clapet anti retour ok et tuyau d'évacuation également
Du coup nettoyage de la prise qui parrait en bon état et démontage de la platine electronique avec un coup de KF contact sur toutes les prises qui parraissent ok aussi , remontage et éssai de lavage ce soir depart differé sur 3H et ça à l'air de commencer correctement , la suite demain :)
le 20/11/2019 à 23:53
Pas de bol ... 10 min de fonctionnement et encore un arrêt aléatoire avec defaut "4"
à savoir que ce defaut se produit n'importe quand dans le cycle de lavage et qu'un reset permet parfois de le relancer de suite parfois le défaut réapparait immédiatement ...
Je bloque là ...
le 21/11/2019 à 01:29
J'ai remancé un lavage après un reset , c'est reparti puis réapparition du defaut "4" à l'ouverture il y a de l'eau dans le fond du lave vaiselle , je viens de reseté et je pars au lit , on verra demain matin si toujours en defaut ...
le 21/11/2019 à 01:51
Bon ça ne repart pas ... defaut 4 direct !
je pense redémonter la pompe de vidage et la tester à l'ohmetre et en direct sur le 220 voir si elle tourne correctement ?
Le lave vaiselle est avec de l'eau au fond pas ras bord mais pas vidé , quel bazar !
le 21/11/2019 à 01:56
Bon je viens de tripoter les cables en bas de porte et là ça repart ... je crains de fils coupés du coup ... pas facile de démonter la porte pour accéder aux câbles
A suivre
le 21/11/2019 à 09:01
rappel:
F04 = probleme de vidange
demontez la plaque en fer situee sous l'appareil,verifiez
la pompe de vidange,sa valeur,son alim en 220v,verifiez la carte de puissance et le cablage.
le 21/11/2019 à 12:14
Bonjour Huggy dès qu'il ne pleut plus je remets le nez dedans , effectivement j'aurais du verifier à l'ohmetre ! mais je crains que le cablage à l'articulation de la porte soit en cause aussi ...
Je vous tiens au courant dès que j'avance
Merci !
le 22/11/2019 à 13:40
Bon redémontage de la pompe 145 Ohms au multimetre , sauf que je l'ai quand meme éssayée en direct et là surprise ! elle ne tourne pas systématiquement et par intermittence ! commande d'une pompe neuve la suite à reception de celle ci !
le 23/11/2019 à 09:20
La valeur de la pompe ce vidange n’est pas bonne
L’essai en 220v confirme la panne la pompe de vidange est hs
le 23/11/2019 à 19:47
Quelle est la résistance typique de cette pompe ?
le 24/11/2019 à 09:37
Excusez moi je vous es remis une réponse qui était destiné à une autre personne.
La valeur que vous nous donnez est bonne
Par contre elle accroche en fonction elle ne tourne pas librement.
Pour qu’une pompe de vidange fonctionne correctement il y a deux facteurs à prendre en considération.
- elle doit tourner librement sans accourt
- avoir la bonne valeur
le 24/11/2019 à 22:29
Merci pour cette précision , en effet je ne pense pas que l'enroulement était en défaut , je pense à un roulement grippé ou un début de corrosion interne , je l'avais la première fois fait tourner à la main sans trouver rien d'anormal , c'est quand je l'ai branchée en direct que j'ai constaté qu'elle tournait bien , puis mal , puis tremblotait tout en ne tournant pas , bref un peu plus subtil que je ne l'aurais pensé , j'avais remarqué d'ailleurs des petits bruits intempestifs de blocage et parfois quand je "tartais un peu le LV il se remettait à fonctionner correctement , c'etait en fait le début de la fin de cette pompe :)
De toute façon je serai fixé au remontage de la nouvelle , pour bientôt :)
le 10/12/2019 à 22:05
Bonsoir
Bon ben éssai avant hier du lave vaiselle tout dépouillé dans le garage , verdict une mise en route et un fonctionnement sans défaut et au final le LV est bien vide , Je pense refaire un éssai avant la fin de semaine pour confirmer si c'est ok ça soldera enfin cette panne
Mais ! il y en a une autre :)
le 21/12/2019 à 20:16
Bonsoir
Alors après avoir changé la pompe plus de défaut "4"
comme le doseur à liquide était HS je l'ai changé également , plus de souci de voyant de niveau toujours allumé et pour finir remplacement du joint de bas de porte , qui a retrouvé sa souplesse du neuf !
bref il nettoie a nouveau très bien seiche impeccable et fait moins de bruit !
Pour un cout total de moins de 60 € ...
Merci à Huggy pour ses bons tuyaux :)
le 22/09/2020 à 17:44
bonjour defaut F2 sur LV domeos lv11ve
