Fonctionnement erratique refrigerateur siemens
créé le 18/11/2019 à 09:46
Mon réfrigérateur siemens KI32V440/03 a sa température qui varie de 0 à 7°C et parfois de 0 à 11°C. Je vais remplacer le module de commande mais la sonde se trouve sur le coté droit de l'appareil et j'ai des soucis de démontage de la paroi latérale droite.Quelqu'un a t-il rencontré ce genre de problème ?
le 20/11/2019 à 11:47
Avez-vous mesurer la valeur de votre sonde de température ?
le 20/11/2019 à 13:30
Non car j'ai trouvé que l'hysteresis de la sonde est bien trop élevée pour un réfrigérateur ( 7,5°C ) alors qu'elle doit être entre 3 et 4 °C.
Quand vous parlé de valeur, c'est sa résistance ?
le 20/11/2019 à 15:35
Oui
le 20/11/2019 à 17:04
Je joint une photo.
Le connecteur de gauche c'est l'arrivée puissance ( 235 V mesuré ) et celui de droite l'électronique de commande, mais où sont les départ vers la sonde ? j'ai mesuré les résistances entre chaque arrivée et cela va de 5 à 60 ohms.
