seche linge beko DV2560X ne chauffe plus
créé le 17/11/2019 à 20:54
mon seche linge beko ne chauffe plus. La résistance est neuve. Les relais de la platine affichent les memes résultats. La sonde de temperature de la cuve donne 28 Kohm. Si je la bypass cela ne change rien. Merci pour votre aide
le 18/11/2019 à 12:20
Avez-vous fait votre test avec une charge de linge humide ?
le 18/11/2019 à 22:49
bonjour. Oui chargé de linge humide. Il tourne mais pas de chauffe ni sur timer ni sur programme de chauffe.
Grand merci
