frigo americain SAMSUNG
créé le 13/11/2019 à 14:14
J'ai un frigo américain samsung qui depuis une semaine fait sauter le disjoncteur de la maison
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'indiquer d'ou vient le problème et si celà peut ce réparer?
D'avance merci
le 13/11/2019 à 15:55
A quel moment fait t'il sauter le disjoncteur ? C'est bien du différentiel dont on parle ?
le 13/11/2019 à 16:45
oui,en effet il s'agit du differenciel et il le fait sauter au bout de quelques secondes
le 13/11/2019 à 16:49
Faites un test compresseur débranché pour voir le résultat.
le 13/11/2019 à 17:36
ok, je vais éssayer
le 13/11/2019 à 18:28
Je reviens vers vous car j'ai effectué un test avec le compresseur débranché mais avec le même résultat.Ensuite j'ai testé ce dernier mais quelque soit les bornes testées,j'obtiens les mêmes valeur sur le testeur.
Je ne sais pas quoi en penser.Merci pour votre aide sebménager
le 14/11/2019 à 11:13
Le problème ne vient donc pas du compresseur. Il faut renouveler l'opération avec chaque organe qui est relié à la masse de l'appareil.
le 14/11/2019 à 12:55
Je vais essayer de continuer ma recherche de panne et je reviendrai dès que j'aurai trouver d'ou viens le problème
le 14/11/2019 à 14:18
J'ai trouvé la panne.Il s'agissait du fusible thermique de la partie frigo.Maintenant j'ai commandé la pièce coût 35€00 et je pourrai le remettre en route.
