Plaque vitrocéramique Miele ne chauffe plus
créé le 31/10/2019 à 19:45
ma plaque vitrocéramique Miele KM5600 s'allume mais aucun
plan de cuisson ne chauffe.
Dans le mode d'emploi, y a un chapitre sur la réinitialisation de la plaque mais je n'y arrive pas. J'ai également coupé l'alimentation ( comme conseillé ) pendant plus d'une minute mais rien n'y fait. Tout fonctionnait hier soir et en voulant l'utiliser ce soir, je me retrouve sans possibilité de faire chauffer mes plats. Je peux allumer les plans de cuisson, y choisir une valeur mais la plaque ne chauffe pas.
Une idée?
Merci d'avance.
le 01/11/2019 à 09:08
cela ressemble désormais à un défaut d'électronique pur. Voyez tout de même au niveau de la connectique d'alimentation.
le 01/11/2019 à 10:55
merci pour votre retour.
Panne électronique... je suis locataire et cette plaque vitrocéramique doit avoir au min 10 ans.
Est-ce réaliste de faire venir un technicien pour cette panne électronique?
Coté alimentation, je ne vois rien de particulier. Tout "fonctionne" correctement au niveau des commandes des plans de cuisson hormis le fait que cela ne chauffe pas! Les voyants s'allument. J'ai même le voyant qui m'indique après extinction la plaque qui a chauffée...
ps: j'avoue ne pas avoir compris la procédure de réinitialisation où il est indiqué d'effleurer simultanément les touches des zones de cuisson avant gauche et avant droite pendant 10 secondes. Le fait de maintenir une pression pendant 10 secondes sur la touche d'une zone, éteint la plaque! Faut donc rallumer pour faire l'autre zone (?)..et donc ça marche pas! Pas certain que c'est cela qu'il faut faire. Mais si c'est une panne électronique, cette procédure ne servira à rien.
