Centrale vapeur
créé le 20/10/2019 à 17:20
Bonjour ma centrale vapeur Philips 7400 serie s allumé fonctionne normalement puis se coupe il faut rappuier sur l interrupteur cela repart pour 2 minutes et il faut reallumer et ceci aleatoirement de fois c est 2 minutes et voir plus merci
le 21/10/2019 à 17:15
cela ressemble à un soucie électronique; Le remplacement du module devrait donc solutionner votre problème.
