kmx 50 - kmix ne se lance pas
créé le 16/10/2019 à 09:07
J ai une kmx50 qui me cause des soucis. En bref, pour qu'il tourne il faut que face tourner à la main le moteur, puis je peux via le bouton le mettre en route. Il fonctionne parfaitement, dès lors que ne le bascule pas sa tete. Si je basucle la tete en marche, il se coupe (normal), et peut etre remis en route la plupart du temps. Par contre si je bascule, bouton sur 0, je dois bouger à la main et apres il refonctionne ...
dans l'attente de votre aide
Emmanuel
le 16/10/2019 à 18:24
cela peut être un soucis de condensateur de démarrage de moteur. Il faudrait en contrôler sa valeur;
le 16/10/2019 à 22:02
bonsoir
Merci pour ce retour.
Mais j 'essaie de comprendre le rapport entre le condensateur de démarrage et l'action de basculement de la tete.
Je n ai peut etre pas été assez clair dans mon premier message.
Je vais tenter de décrire les différentes phases :
1: le fait de tourner le bouton de mise en route ne fait rien
2: je fais tourner manuellement le moteur avec une clef Allen via la connextion d'accessoires en facade du robot (1/4 voire 1/2 tour)
3 : le robot fonctionne alors parfaitement
4 : je bascule la tète en arrière et la remets en position de travail
5 : je me retrouve en situation du 1:
Est ce qu'il ya aurait un rapport entre le switch de sécurité et le condensateur ?
merci merci
le 24/12/2019 à 14:27
je reviens vers le forum ....mon kmix 50 ne démarre plus du tout. je vais donc entreprendre le demontage et le remplacement du condo de demarrage... mais c est le quel ? celui ou ceux du PCB ou du filtre ?
