aspirateur mièle en panne
créé le 18/09/2019 à 13:05
bonjour à tous,
voici mon problème : mon aspirateur mièle Blizzard cx1 Excellence ne démarre plus. Il n'a que deux ans et demi (soit hors garantie depuis six mois...). J'ai démonté la bête, viré toute la poussière qui obstruait pas mal de sorties d'air, je n'ai pas remarqué d'odeur particulière de chaud. Il y a une sorte de truc-bidule (aussi appelé bitoniau) fait d'une sorte de petit serpentin en cuivre avec deux fils. Il n'y avait plus de continuité entre les deux fils, j'ai resserré la vis présente sur le machin-chose, le courant passe. Sinon, l'interrupteur est ok, le moteur aussi : je l'ai testé en courant continu avec une petite alimentation de labo, il tourne... J'ai testé l'alimentation : de la prise à l'interrupteur, puis à la carte électronique et au moteur : tout est ok. Je remonte le bouzin, et là, rien...
Ca m'embête de mettre au rebus cet appareil relativement récent et dont le moteur peut encore fonctionner. Je ne sais pas trop vers où orienter mes recherches sur cette panne. Si vous avez des idées, je suis preneur, et je vous remercie d'avance !
albus
le 18/09/2019 à 14:56
Il ne vous reste que la carte électronique à mettre en cause dans votre diagnostic.
le 18/09/2019 à 20:40
merci pour cette réponse.
J'ai mis 10 volts en courant continu à partir des fiches de la prise de l'aspirateur. Je retrouve cette valeur aux bornes de l'enrouleur, à l'interrupteur (donc avant la carte), au bitoniau situé après la carte et aux fiches du moteur. Si la carte était endommagée, les valeurs à sa sorties ne devraient elles pas être différentes de celles à l'entrée? Désolé si ma question paraît incongrue, je suis un novice en électronique, et là, je nage...
