Problème four cuisinière Signature SCI560X
créé le 16/09/2019 à 15:49
J'ai un problème avec mon four Signature SCI560X. Il marchait très bien jusqu'à présent et n'a plus fonctionné du jour au lendemain. Lorsque nous l'allumons, le voyant de chauffe ne s'allume pas, mais le ventilateur au fond tourne. J'ai appelé le SAV : le technicien m'indique que c'est une question de programmation et qu'il faut l'enlever mais il ne sait pas comment. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever, lorsque je disjoncte ma cuisinière et que je la rallume l'heure clignote et un À aussi. Lorsque je fais la manipulation pour mettre l'horloge à l'heure, le voyant de la durée de chauffe s'allume, même si le four n'est pas allumé.
Savez vous comment faire pour l'enlever ?
J'ai rendez vous la semaine prochaine avec le SAV mais la personne m'a dit que si c'était juste de la programmation, cela ne rentrerait pas dans la garantie et je paierais donc 70€.
Merci d'avance de l'aide
le 16/09/2019 à 16:31
Appliquez scrupuleusement ce que vous dit la notice. Si vous n'y parvenez pas avec ces informations, alors vous pourrez toujours mettre l'explication de celle-ci en avant si le technicien parvient à la régler.
le 08/01/2020 à 10:27
je suis a la recherche de la notice d une cuisinière induction
marque signature
modele sci560x
le 19/04/2021 à 12:23
Deux boutons de manette des plaques induction est cassé. J’aimerais pouvoir les recoller. Y a t il un manuel de réparation pour savoir comment faire ? J’ai pu récupéré la collerette et les 2 manettes cependant il manque un ressort pour l’un des boutons, y a t’il un ressort sur chaque manette du four ? Comment disposer toutes ces pièces pour réparer de coller les boutons ?
Merci de votre réponse.
