Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge fagor fft112pw
Posté par:
louisg
Daté du : 06-09-2019 09:07
j'essaye en vain de trouver la solution mais je n'y arrive pas. Pouvez vous m'aider? voici le topo: lave linge fagor fft112pw
depuis quelques jours lorsque je lance un cycle de lavage (n'importe lequel) au bout de quelques minutes (le temps que la cuve se remplisse un peu) ça disjoncte. On m'a conseiller de vérifier la résistance ce que je fais, elle est bonne. Si c'est pas cela peut être l'antiparasite (j'ai passé plusieurs heures à le chercher et enfin je l'ai trouvé malgré tous les modèles différents et variés qui existent sur terre). L'on me demande de débrancher l'arriver du filtre vers la platine de puissance (ça aussi avant de savoir que c'est la caret éléctronique...) et là ça coince j'ai débranché les deux cosses (violet et noir) juste après le cable d'alimentation ça n'a rien donné. Après un bref éclair de génie (ou pas) je me suis dis et si c'est juste avant la platine, j'ai débranché et bin toujours rien. Comment peut on tester ce fichu filtre antiparasite?
J'ai grand besoin d'aide SVP
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-09-2019 11:57
faites un test essorage seul. Que donne t'il ?
Réponse de: Louisg
Visiteur
posté le : 06-09-2019 13:22
L’essorage fonctionne et ne fait rien disjoncter. Qu’est ce que cela veut dire?
Technicien confirmé
posté le : 06-09-2019 14:43
La chauffe est peut être en cause. Refaite un test lavage résistance débranchée.
Réponse de: Louisg
Visiteur
posté le : 06-09-2019 14:51
J’ai effectué un cycle de lavage et cela fonctionne.
Technicien confirmé
posté le : 06-09-2019 15:54
C'est donc votre résistance qui est hs.
Réponse de: Louisg
Visiteur
posté le : 06-09-2019 16:20
Ah mince je l’ai pourtant testé avec un multimètre. La valeur est de 28 ohm. Ça ne veut pas dire quelle fonctionne ?
Technicien confirmé
posté le : 06-09-2019 16:27
Il faut la tester entre ses bornes et sa carcasse...
Réponse de: Louisg
Visiteur
posté le : 06-09-2019 21:58
Merci à vous pour vos messages je vais acheter une nouvelle résistance!
Bonne soirée
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
