Dysfonctionnement congélateur Liebherr GTP 4726
créé le 31/08/2019 à 15:41
Depuis quelque temps en cas de micro coupure, mon congelateur coffre Liebherr GTP 4726 se met en alarme (code nA) et ne redémarre plus. Pour le faire repartir il faut l'éteindre puis le rallumer. Si je m'absente une semaine et qla panne se produit, le contenu du congélateur (481 litres) est perdu.
Quelle pièce changer ?
Merci de votre réponse
le 02/09/2019 à 16:54
cela ressemble à un soucis électronique. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 02/09/2019 à 16:56
MERCI, c'est ce que je vais essayer de faire
le 24/11/2019 à 10:58
Bonjour, mon bahut Liebherr GTP 4726 est descendu a -33 degré et pas moyen de le faire remonter même après un dégivrage.
Si vous pouvez m'aider, merci.
le 04/01/2020 à 12:26
Mon congel coffre Liebherr GT 6122 20C ne fonctionne plus après plusieurs coupure de courant (intervention sur le réseau domestique).
Plusieurs pièces grillées, platine de commande, n'arrive pas à les identifiées. Sur la photo un CA/CC 171(?2) KLN 30X(?X) 5U8X.
Dans la référence de ce composant les ? pour les numéros visibles mais en doute et les X numéros non visibles, composant grillé.
Merci à toute personne pouvant m'aider à l'identifier.
