Panne congélateur Panne LIEBHERR GNP 3306 - ALARM -9 -10 -18
créé le 17/08/2019 à 23:47 [édité le 08/06/2023 à 03:08]
Après avoir pu constaté plusieurs symptôme de panne intermittente, j'ai vidé et débranché l'appareil pendant 24 heures, mais ceci n'a rien changé...
Voici les symptômes après redémarrage:
L'alarme (nA) se déclenche sans arrêt vers (-9) (-10) (clignotant), en appuyant sur le bouton de l'alarme, celui-ci ne réagit pas forcement de suite, des fois il se remet sur (-9) (-10) (clignotant) ou bien il indique (-18) (clignotant), et quelques minutes ou heures plus tard, l'alarme (nA) retenti de nouveau.
Lorsque j'ouvre la porte, la lampe intérieur clignote également, mais pas forcement à chaque fois...
Autre constatation: le congélateur semble ne plus pouvoir monter plus bas que -10, impossible également de lancer le mode Superfrost, l'intensité de afficheur de T° est devenu faiblard, et clignote constamment. Je me demande si le Module de commande ne serait pas HS? Ce qui provoquerai tous ces symptômes.
En attaché, un lien en vidéo (3) des différents symptômes.
Merci d'avance à celui ou ceux qui pourront m'aider dans mes recherches.
A bientôt
Steve
le 18/08/2019 à 09:30
Oui en effet, vous avez les symptômes d'un module électronique défectueux.
le 18/08/2019 à 09:55
Bonjour, et merci pour votre réponse rapide. Pensez-vous qu'il est utile de remplacer les sondes. J'ai pu lire qu'il y avait deux sondes, une à l'intérieur, bien visible, et je suppose, une à l'extérieur.
Merci beaucoup
le 18/08/2019 à 11:01
Dans votre cas, il est peu probable qu'elles soient en cause.
le 18/08/2019 à 11:12
Merci beaucoup pour votre aide
Je vais commander la carte module et commencer par ça. Croisons les doigts, je vous tiens au courant ;)
Encore merci, à bientôt
le 22/08/2019 à 19:08
Bonjour Sebmenager,
Voilà c'est fait, la carte/module est remplacé. C'était bien ça, mon congélateur refonctionne à merveille ;)
Encore un tout grand merci pour ton aide.
A très bientôt.
le 25/09/2019 à 15:03
je découvre vos échanges avec grand intérêt et pour le même congélateur GNP 3306! (mêmes symptômes, -9/-10, lumière clignotante à l'ouverture de la port, alarme n/A.
J'ai donc commandé une nouvelle carte électronique (petite galère pour enlever l'ancienne...) et je l’attend avec impatience pour l’installer.
Je vous informerais du résultat.
BIBOU
le 07/10/2019 à 09:26
EUREKA j'ai changé la platine électronique et mon LIEBHERR est reparti plein pot!!!
Merci et bravo pour vos échanges qui m'ont bien aidé.
le 15/10/2019 à 18:51
Bonjour mon congélateur gnp 3306 a presque les mêmes symptômes -9 -10 là il est resté à -28 depuis quelques semaines est-ce que c’est la carte ou la sonde m’a tant dit
Pourriez-vous me donner les références de la carte et les sondes encore un grand merci. Ben
le 29/11/2020 à 20:16
Je possède moi aussi un GNP 3306 qui présente les mêmes symptômes !
Pouvez vous svp m'indiquer où trouver une carte de commande électronique ?
Merci d'avance pour votre aide !
le 30/11/2020 à 00:35
Salut Mayaluna,
Je l avais achete sur directrepair.be
A plus et bonne reparation.
le 30/11/2020 à 22:26
Je viens de commander la carte sur le site pieces-tout-electromenager.com qui m'a indiqué la référence FRF133732D sur leur site.
Je vous tiens informé des suites de la réparation !
A très bientôt, j'espère !
le 11/12/2020 à 19:54
Bonsoir SteveAustinN,
J'ai reçu ma carte de commande !
Mon problème maintenant est de démonter celle en place ! Avez vous des astuces pour le faire, un ordre à respecter ?
Merci d'avance pour votre aide ...
le 12/12/2020 à 16:26
Le bandeau est fixé par clips. Il faut commencer par déclipser le haut du bandeau avec une lame fine.
le 13/12/2020 à 11:17
La carte est remplacée et mon congélateur refonctionne comme au premier jour !
Je soupçonne de l'obsolescence programmée ...
Merci pour votre aide !
le 27/11/2021 à 11:55
quelqu'un peut-il me dire de quelles années de production du congélateur Liebherr GNP 3306 ?
le 27/11/2021 à 12:05
Re-bonjour,
combien coûte la carte module?
le 23/02/2022 à 16:20
Mon congélateur armoire LIEBHERR GNP 3306 a sans doute de l'eau qui coule en haute à droite, car je retrouve des plaques d'eau gelée au 1er tiroir (glaçons) ,le 2ème et sous le dernier tiroir.
D'où peut provenir ce problème ?
si quelqu'un a une idée, merci.
Bonjour a tous
Voila j'ai eu le mème probleme, alarme, eclairage qui clignote, baisse en intensité de l'affichage, superfrost qui se reset tous seul, bref la total !!!!!
Le probleme vient de la carte !! et sont remplacement est bien la solution !!!! Mais .... .. je ne suis pas éléctronicien mais je bidouille un peux l'electronique de base !!!
Et la j'espere que les responsables du site ne bloqueront pas se post, car ma réponse n'est pas en leur faveur financière sauf si ils peuvent fournir le composant !! en cette epoque où on essaye de prolonger la vie de nos matériels, donc changer la carte est deja une bonne chose, mais si on peux réparer la carte c'est encore mieux !!  :))  le probleme sur la carte est la partie de l'alimentation qui fluctué et cela est due au gros condensateur de 680nF 275V (le gros sucre noir) qui pour moi n'etait plus qu'a 90nFet voir moins, je l'ai changé et tous et redevenu normale !!! Cout pour moi 0 car recup mais n'est pas trés chère quelques Euro !!!
Si vous voyez se post, c'est que les modérateurs ont été sympat !!!! et je les en remercie d'avance  !!! :))  je garde malgret tous le site dans mes favoris car parfois on ne peux pas tous réparer  :((
Bonne bidouille a vous tous !!!!
