LAVE LINGE LG F52590WH
créé le 12/08/2019 à 16:25
mon lave linge F52590WH de la marque lg ets tombé en panne (carte électronique HS)
Apres son changement problème DE2 (ouverture de porte, j'ai donc changé le contacte d'ouverture de porte
Mais toujours le même problème , le contact fais que de claquer même machine arrêté.
Auriez vous une solution ?
le 12/08/2019 à 17:14
Etes vous certain d'avoir bien rebranché le contact ?
le 12/08/2019 à 19:41
A priori oui car il y a des detrompeur
le 13/08/2019 à 11:54
ok, il reste possible que le verrou d'origine défectueux, ai a nouveau mis le module électronique en panne en ces cas.
le 13/08/2019 à 17:33
Bien merci pour l'info
j'ai recommandé une carte électronique car impossible de la tester
Il y a aussi un capteur magnétique sur la porte du hublot (un espèce d'aimant avec un ressort)
a quoi sert il?
le 14/08/2019 à 17:32
je reviens vers vous car même après le changement de la carte principale toujours le même problème
d’après vous la carte d'affichage pourrait elle mettre la confusion si elle avait un problème?
le 14/08/2019 à 17:56
le 14/08/2019 à 18:06
Vous pouvez éventuellement shunter ce petit contact et voir le résultat.
