Lavante-séchante Indesit Widl 146 ne se lance plus
créé le 08/08/2019 à 16:03
Bonjour, j’ai démonté ma lavante-séchante pour souder la cuve qui était percée et fuyait lors des cycles de lavage. Après remontage et test, la machine ne se lance plus: le voyant vert du nettoyage s’allume, la porte se verrouille mais absolument rien ne se passe. J’ai essayé d’attendre jusqu’au bout du cycle mais rien ne se passe ça reste comme ça indéfiniment. Quelqu’un a-t-il une idée? Merci
le 08/08/2019 à 17:18
l'appareil fonctionnait correctement auparavant ?
le 10/08/2019 à 11:51
Bonjour, oui tout marchait nickel
le 11/08/2019 à 16:57
Alors il faut contrôler votre intervention, connectique, raccordements divers, et filerie.
le 12/08/2019 à 10:00
J’ai tout vérifié, j’ai démonté et remonté cette machine pas mal de fois tout est ok... En démontant la dernière fois j’ai arraché le branchement des fils d’alimentation de la résistance immergée de la cuve sur le module électronique mais je l’ai réparé et puis je me dis que cette résistance ne devrait pas empêcher le démarrage, si?
le 12/08/2019 à 11:30
L'électronique scrute tous ces composants au démarrage, si elle détecte une anomalie elle peut en effet bloquer le démarrage du cycle; Il faudra donc vérifier au niveau de votre intervention et des fils en cause en ce cas.
le 15/08/2019 à 01:03
Bonjour démontez et testez la résistance, l'électronique est capritieuse sur ces daubes.
Il suffit lors de votre intervention qu'elle soit tombée ou autre, sa valeur a pu changer.
Si ça ne fonctionne pas, changer d'appareil évitez indeshit, quitte à casquer 1000 balles mini, partez sur du asko ou mielle.
le 16/08/2019 à 15:31
Bonjour, Hollande 2022 de quelle résistance vous parlez? Sebménager j’ai vérifié et revérifié les connexions, est-il possible que j’aie endommagé le module électronique et qu’il faille le changer? Quand j’ai arraché le fil c’est le sucre de connexion qui a lâché il me semble pas que le module ait morflé
le 19/08/2019 à 00:19
Comme dit "HOLLANDE 22022" il doit s'agir de la résistance immergée dans la cuve.
Il faudrait tesster sa valeur.
Pour "hollande" c'est beau de rêver à une réélection, espérons que vous soyez plus doué en dépannage qu'en politique!!!!
le 16/09/2019 à 21:20
J'ai testé la valeur entre les deux bornes qui est bonne (32 ohms environ) mais par contre la mesure entre la terre et une des bornes ne change rien (un 1 à gauche de l'écran), or j'ai lu qu'il fallait une valeur infinie pour que ça soit bon. C'est quoi une valeur infinie?
le 17/09/2019 à 15:02
C'est la lettre qui vous est affiché;Votre résistance semble donc ok. Il faudra tout de même faire un test sans raccordement.
le 17/09/2019 à 17:11
J'ai enlevé les fils qui raccordaient la résistance au module électronique et débranché la machine avant de mesurer. Je pense remplacer carrément le module électronique, ça vous semble plausible comme origine de la panne?
le 18/09/2019 à 10:29
D'après vos symptômes d'origine, en ce cas oui.
le 02/12/2019 à 09:35
Bonjour à tous, ça a été long mais j'ai fini par changer le module électronique et je me retrouve avec le même problème donc ça n'est pas la cause... Ce qu'il y a de bizarre c'est que je n'ai pas de code panne, le voyant vert le plus en haut à gauche (entouré en rose sur la photo) resté allumé et c'est tout. Pas de bruit ni de changement si je laisse faire. Je suis dans l'impasse! Une idée?
