réfrigérateur Whirlpool WBE3412FW firgo HS congel OK
créé le 07/08/2019 à 09:17
Mon frigo ne donne plus de froid alors que le thermostat est au max, la température oscille entre 7,5° et 12° mais pour la partie congélateur -18°
Le compresseur ne fonctionne pas en continu
Il y a du givre dans la partie frigo
Avez-vous une idée :)
Merci pour vos retour
le 07/08/2019 à 15:33
Quel est l'environnement dans lequel se trouve l'appareil ?
le 08/08/2019 à 08:23
Merci pour votre retour :)
Dans une cuisine, pour la petite histoire : il a toujours fallu que le thermostat soit au max sinon la température n’était pas idéale, maintenant il y a 6 semaines je l'ai nettoyé (frigo & congélo) température frigo avec thermostat max 5,5° ... là de retour de vacances donc 3 semaines sans ouvrir la porte T° 14,5° & congélo -18° maintenant la température oscille entre 5,4° & 12° en fonction du nombres d'ouverture de porte
Je peux me tromper mais j'ai le sentiment que cela serait dû au thermostat ... quand je l'actionne je n'entend pas de "clic"
le 13/08/2019 à 09:56
Après l'avoir vidé et laissé off pendant 8/10h ! il fonctionne plutôt "bien"
La température oscille entre 2,2 et 6,5 (max 7,5 si portes souvent ouverte)
A voir dans la durée
