lave linge beko
créé le 05/08/2019 à 16:26
bonjour, mon lave linge de marque beko modèle wmb 81441 mc est en panne.
la machine se remplie mais quel que soit le programme le tambour ne tourne pas ,j'ai vérifié les charbons mais ils sont encore de bonne longueur, la résistance est neuve, le pressostat semble fonctionner (sans certitude) j'entends des clac provenant de la carte électronique et au bout d'un moment la vidange se fait et c'est la fin du cycle si j'essaie l'essorage c'est pareil la vidange se fait mais rien de plus le tambour ne tourne pas . la machine n'est plus sous garantie et le sav de beko me renvois vers un dépanneur si vous avez une idée sur mon soucis je serai preneur merci d'avance
le 05/08/2019 à 17:19
Avez-vous le code usine de cet appareil svp ?
le 05/08/2019 à 19:41
bonjour, à part le numéro du modèle il n'y a pas d'autre code, il y a ds codes différents sur chaque pièces mais cela ne va pas trop vous aider il y a des dates sur certaines pièces année 2014
le 07/08/2019 à 10:04
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
voici le modèle de votre appareil, qu'il faudra la noté dans vos archive.
Marque : BEKO
Type : Lave linge
Modèle : WMB81441MC 7102241200
le 07/08/2019 à 16:46
bonjour, merci huggy pour l'info!!
le 06/09/2019 à 10:27
comment annuler programme machine a laver beko wml 15105 code produit 7132083400
