four micro ondes SIEMENS HF35M562/35 ne chauffe plus
créé le 01/08/2019 à 15:18
Mon four micro ondes SIEMENS HF35M562/35 est en panne.. Quand je chauffe un plat quelques minutes il s’arrête au bout de 20 à 30 secondes et affiche 1 mn sans avoir chauffer le plat. En lisant des forums j'ai testé le fusible de la carte mère et il est ok. Il semble que ce la vienne soit du magnétron 2M236-M42 soit du module electronique siemens Référence: CUF47895B
Merci de me conseiller pour savoir quelle carte est HS avant de vous passer comme du celle-ci.
à l'avant merci
Antoine
le 02/08/2019 à 14:12
La ventilation du magnétron est elle bien effective ?
le 02/08/2019 à 17:12
merci pour votre retour,
je fais le test demain, mais question : avez-vous des conseils à me communiquer car j'ai cru comprendre sur des forums, qu'il est dangereux de faire fonctionner le four avec le capot arrière ouvert si je veux constater si le ventilo fonctionne ?
merci pour votre prochaine réponse.
Antoine
le 03/08/2019 à 11:16
Il n'y a pas de précaution particulière, pour un test si ce n'est l'électricité bien entendu.
le 03/08/2019 à 12:08
j'ai testé la ventilo en débranchant le magnétron pour ne pas prendre de risque. la ventilo se met à fonctionner et ensuite bien-sur le micro onde se met en erreur car le magnétron est débranché. j'ai aussi testé le magnétron, il n'y a pas de fuite en testant la résistance, ensuite j'ai testé en ohm le magnétron qui est à 0.03 ohm ce qui me parait assez peu. j'ai donc commandé sur le net un magnétron identique à 24 € quand je le reçois je vous tien informé.
si cela règle ou pas le problème.
à bientôt merci
Antoine
le 17/11/2019 à 19:43
Bonsoir Antoine,
Le remplacement du magnetron a t il résolu votre souci sur votre micro onde Siemens?
PS: j'ai le même modèle même symptômes....
le 29/09/2020 à 08:40
Bonjour’
J’ai la même panne sur mon Siemens HF35M 562
J ´ai changél le bloc électronique inverter même panne,ensuite j ai changé le magnétron malgré qu il était bon lui aussi,,même panne,j ai contrôle le ventilo il fonctionne aussi le fusible de 10 A est bon ,les 3 microrupteurs de la porte sont bons aussi .
Je suis dépassé si quelqu un pouvait m aider.
le 30/09/2020 à 22:14
Bonjour’
le 29/03/2021 à 16:01
Je reviens vers vous concernant mon four Siemens HF35M562 dont j.avais fait part sur le forum que celui ci S’arrêtait au bout d une mn .
J ai changé le magnétron ,l inverter ,le fusible ,le bloc ouverture de porte complet avec les microtelerupteur, le ventilo fonctionne et bien le problème. Reste toujours .En revanche lorsque je remets l horloge à l heure celle ci reste toujours sur la même heure .Desole pour le retard de suivi sur le forum depuis octobre mais suite au covid19 et 2 décès a cause de celui ci j ai dû abandonner temporairement ce dépannage.
le 18/05/2021 à 22:17
Panne identique sur mon HF35M562/01, reset à 1mn dès le lancement de la chauffe, quelquesoit la puissance. J'ai remplacé la carte puissance, l'onduleur. Les switchs de porte sont OK et magnétron OK, . Je ne vois plus ce qui peut poser problème! Si quelqu'un a une idée, merci!
le 18/05/2021 à 22:26
Bonsoir
En ce qui me concerne, c'était le magnetron le problème.
Il semblait pourtant correct, mais son remplacement était la solution, en plus ce n'est pas très cher.
le 24/08/2021 à 15:42
B9njour,je reviens vers le forum concernant mon four micro onde Siemens HF35M562 auquel j ai change inventer,magnétron,fusible,bloc ouverture de porte remise à l heure malgré que Toutes ces pieces n’étaient pas défectueuses après les avoir testées.
Ce four au bout de 1 mn de chauffe s arrête toujours.Cependant en appuyant sur la touche P plusieurs seconde celui ci m’indique cette fameuse panne par err11
Je sollicite la bienveillance si une personne pourrait m’informer à quoi correspond cette Err11 sur ce four Siemens afin que je puisses enfin le remettre en service
Bien cordialement
le 24/08/2021 à 16:39
Bon eh bien code err11 après recherche sur Siemens veut dire que je suis resté trop longtemps appuyé sur cette touche donc rien à voir avec cette fameuse panne spécifique à ce four mais que malheureusement personne arrive à cibler
