lave vaisselle Whirpool ADG 8442
créé le 17/07/2019 à 19:15
Mon lave vaisselle Whirpool ADG 8442, lorsque je le mets en route se met en mode vidange, et n'en bouge plus
Quel est le problème?
Dans quel ordre dois-je pousser mes recherches?
L'électrovanne de remplissage d'eau est-il en cause?
Merci pour vos réponses
le 19/07/2019 à 16:35
la vidange reste enclenchée quand il y a détection de fuite.
couchez l'appareil sur le dos, démonter le fond et vérifier l'absence de fuite d'eau.
le 04/08/2019 à 16:47
BONJOUR je possède un lave vaisselle whirpool ADP 6515WH - depuis quelques jours;, il fait disjoncter le compteur au moment où il va faire tourner et chauffer . LA VIDANGE EST CORRECTE ET LE REMPLISSAGE AUSSI - QUE FAIRE ?
le 04/08/2019 à 17:49
essayer de faire marcher l'appareil avec la résistance de chauffage débranchée.
si ok , changer la résistance
