panne num 12 frigo samsung RS21 FASM
créé le 11/07/2019 à 16:59
j'ai remplacé le moteur, vérifié le câble de connexion de la plaque électronique jusqu’au moteur, tout est OK
Pour le moteur, j'ai vu FG- VCC - GND donc je suppose que le FG est la commande
Quel équipement provoque la commande de ce moteur?
MERCI d'avance si quelqu'un connait la réponse
Bien à vous
le 19/07/2019 à 17:17
le moteur est de type BLDC alimenté en 12V
GND pour le commun (-)
VCC la commande (+)
FG retour d'info rotation moteur
c'est la carte qui commande la rotation
vous pouvez aussi vérifier les inters de porte sur la platine
sur le connecteur CN30 entre le 5 et le 10 pour l'inter de porte réfrigérateur
entre le 1 et le 9 pour l'inter de porte congélateur
il y a :
5v porte ouverte et 0v porte fermée
