Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 samsung RSH1 FEIS
Posté par:
pacific-92
Daté du : 08-07-2019 07:49
Mon frigo américain Samsung RSH1 FEIS affiche une température du frigo qui varie de 16 à 20 degrés selon la température ambiante de la pièce ! Le congélateur fonctionne bien, et la partie basse du frigo (au dessus des bacs légumes) est froide. Le compresseur se déclenche et s'arrête a priori normalement. Les 2 portes (frigo et congel ) sont assez difficiles à ouvrir. Je précise que l'afficheur a d'abord clignoté à 4 degré pendant quelques jours avant que l'écran n'affiche en continue une température de 16 degré (et plus). Je pense que la ventilation du froid à l'intérieur ne fonctionne plus mais je ne sais pas comment intervenir. Pouvez vous m'aider svp ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-07-2019 17:51
Vous pouvez tenter un arrêt complet de votre appareil, porte ouverte, laisser dégivrer naturellement le compartiment réfrigérateur (Disons 2 bonnes heures), et voir si le défaut disparaît après remise en marche.
Réponse de: pacific-92
Visiteur
posté le : 08-07-2019 17:58
Bonjour Sebmenager,
merci pour votre retour.
J'ai accéléré le refroidissement avec un seche cheveux car le frigo est dans cet état depuis plusieurs semaines et la glace était épaisse derrière le carter et le ventilo était complètement prisonnier.
J'ai déplacé la sonde vers la gauche de la grille et rebrancher le tout. Après 2h de Power freeze , le congel était passé -4° à -20° et le frigo de 23° à 4°.
Maintenant je vais attendre de voir si la glace se reforme auque l cas je changerai la sonde (quelle référence ?) voire la résistance (quelle référence ?).
qu'en pensez vous ?
pacific-92
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
