Sujet arthur martin are3705 ne refroidit pas assez |
Posté par: Daté du : 05-07-2019 22:41 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 06-07-2019 11:10 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 06-07-2019 11:31 |
J'ai 28° dans la pièce. ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 06-07-2019 12:11 |
Quelle est la classe énergétique de l'appareil (Voir sa plaque signalétique) SN ou N par exemple. ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 06-07-2019 13:23 |
C'est marqué SN/ST. ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 06-07-2019 19:12 |
Donc la plage de fonctionnement en température ambiante doit être suffisante. Vérifiez le condenseur (grille noire), il doit être propre et dépoussiéré. ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 07-07-2019 08:38 |
J'ai vérifié, il est propre et dépoussiéré... ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 07-07-2019 10:20 |
Faites un relevé de température à l'intérieur de l'enceinte afin d'en avoir le coeur net.. ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 08-07-2019 11:07 |
J'ai 11°5 sur l'étagère du haut, 7°2 sur celle de tout en bas et l'afficheur m'affiche 9° (ce qui parait cohérent compte tenu qu'il est au milieu) ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 08-07-2019 13:25 |
rectification 4° en bas un peu plus en haut j'ai pas re-testé ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 09-07-2019 21:28 |
je n'ai jamais un température qui descend en dessous de 9° dans le haut du réfrigérateur dans tous les cas... ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-07-2019 11:51 |
C'est un froid ventilé ? ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 11-07-2019 08:31 |
Il me semble oui, j'ai un ventilateur dans le haut et on entend la ventilation tourner a chaque ouverture/fermeture ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 12-07-2019 14:34 |
Une idée ? ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 17-07-2019 00:19 |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 17-07-2019 09:49 |
S'il y a un ventilateur alors la température doit être homogène dans l'enceinte. A vérifier donc s'il est bien fonctionnel. ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 17-07-2019 09:53 |
J'entends le moteur tourner, j'ai des doutes sur le capteur vu que l'afficheur ne descend jamais en dessous de 8° ou alors ça m'affiche "-" ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 20-07-2019 01:51 |
Help, please... ![]() |
Réponse de: arthanyx Visiteur posté le : 20-07-2019 15:15 |
Etant donné que mon réfrigérateur fait bien du froid quand je le met en quick chill et qu'il m'affiche la température "réelle" quand il est en mode normal au niveau de la sonde, je me dis que la sonde a dû partir en vrille. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 20644596
Nombre de visiteurs quotidiens: 5809
Nombre de visiteurs connectés: 51
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2019 ©
