programme qui ne finit pas toujours
créé le 23/06/2019 à 10:29
Mon Lave linge Arthur Martin AWF 1370 présente un problème intermittent. Régulièrement, il ne finit pas son cycle de lavage et reviens à zéro.
Quand je choisis le programme de lavage, l'écran affiche le temps total du cycle choisi. J'appuie alors sur départ et les minutes décomptent sur l'écran. Mais de temps en temps, à n'importe quel moment du cycle, on entend un gros bruit sec (comme un bruit de relai x10 ou de sécurité de porte) puis tout s'arrête et l'écran affiche à nouveau le temps total, comme si je venais de tout allumer et de choisir le cycle.
Des idées ? Merci d'avance :)
le 23/06/2019 à 14:51
Cela ressemble fortement à un défaut électronique. Le remplacement du module au complet devrait solutionner votre problème.
