Panne m.a.l. hoover
créé le 18/06/2019 à 15:50
J'ai une MaL de marque HOOVER ref H16747
ce matin elle ne veut pas démarrer; quand je mets le programme, par ex coton 40°,j'entends pendant 1/2 sec la pompe fonctionner puis plus rien, l'eau n'arrive pas (electrovanne?) Si j'appuie sur le bouton départ tout clignote il faut remettre sur arret pour revenir à l'état initial. Rien n'a été touché depuis le lavage précédent il y a 2 jours; le courant arrive, l'eau n'est pas coupée, la porte s'ouvre et se ferme correctement, le filtre est OK
Quelqu'un a t'il une idée du problème?
le 19/06/2019 à 08:12
avec les références que vous mettez pas de résultat
ce lave linge est un lave linge avec chargement par dessus (top) ou hublot?
le 19/06/2019 à 14:54
Merci d'avoir pris le temps d'étudier mon problème. concernant la référence, c'est celle que j'avais noté, d'ailleurs quand on tape cette référence sur Google on tombe sur "lave linge hoover'. Cette machine date de 2005/2006, mais se situe dans une résidence secondaire ce qui lui fait une durée de fonctionnement réel de 4/5 ans, ce qui ne semble pas excessif
Enfin petite précision, le témoin lumineux "départ" situé sur le tableau "temps restant" s'allume quand on choisit le programme, alors que normalement celui ci s'allume quand on appuie sur le bouton "départ pause" . Je ne sais pas si c'est important pour la recherche de la panne
Merci encore
le 19/06/2019 à 16:15
Je viens de recevoir un retour signalant que le message avait été transmis au webmaster et signalé comme "abusif"
Merci de me dire ce qui ne convient pas, je ne comprends pas
le 20/06/2019 à 09:14
pouvez vous mettre 2 photos de l'appareil
- la 1) photo complet
- la 2) photo du bandeau
d'après se que vous dites je pense ç un défaut de la carte électronique (condensateurs sèches vue le peut de fonctionnement de l'appareil)
à contrôler.
le 20/06/2019 à 15:00
Merci de votre réponse
malheureusement les photos font 1,8Mo donc trop grandes (200Ko max)
Comment faire?
le 21/06/2019 à 15:12
J'ai pu réduire la taille de l'image
Cela convient il?
le 22/06/2019 à 09:02
Sur votre appareil, comme il n’y a pas d’écran digitale
Les codes erreurs se lise de cette façon :
Compter le nombre de clignotement d’un voyant (exemple 5 clignotement pause 5 clignotement pause et ainsi de suite)
Donc veuillez s’il vous plaît nous remettre le nombre de clignotement que vous avez
le 22/06/2019 à 16:10
En fait quand j'appuie sur le bouton "départ pause" tous les boutons clignotent sans arrêt (j'ai arrêté au bout de 30 clignotements)
Cela vous aide-t-il?
Merci beaucoup
le 23/06/2019 à 08:27
d'après ce que vous dite ,c'est un problème de carte électronique (puissance)
- donc pour commencer vérifier l'état des composants si il y a rien de suspect.
- faite une photo recto,verso de la carte pour confirmer se que vous direz.
le 23/06/2019 à 17:06
Ci joint photos recto verso de la carte électronique
A priori rien de visible comme défaut potentiel
le 24/06/2019 à 08:22
êtes vous sur qu'il n'y a aucun voyant qui clignote?
effectivement il n'y a rien de suspect sur votre carte.
- donc il faudra contrôler les composants un à un.
si vous n'êtes pas capable de le faire ,faite appel à mamigas,pour le joindre par mail.
mamigas A wanadoo.fr (remplasser la lettre (A) par arobase)
-voici ce que dit hoover.
SI TOUS LES VOYANTS DE VOTRE LAVE LINGE CLIGNOTENT :
Sur les nouvelles générations d'appareils electroménager qui sont équipés d'électronique, les voyants clignotent pour nous indiquer (les dépanneurs), d'où peut provenir la panne. Ne pensez pas que systématiquement toute l'électronique est à changer.
exemple sur un lave-linge HOOVER : le tableau de bord clignote et le voyant intensif clignote = problème de sonde ).
le 24/06/2019 à 15:19
Dans mon souvenir (maintenant que la carte est enlevée je ne peux vérifier), les lampes qui clignotent sont les 4 du tableau de bord: repassage facile, départ différé, extra rinçage et super rapide, peut être aussi le led départ sur le tableau du temps restant, mais je ne suis pas sur
Pensez vous que le condensateur de puissance FLCH446011 à l'arrivée pourrait avoir une responsabilité dans le problème ? (j'avais eu un problème sur une pompe ou tout semblait OK et en fait c'était le condo )
Merci encore
le 24/06/2019 à 19:14
si vous n'êtes pas équipé pour le faire le contrôle des pièces .
vous avez deux possibilités
soit vous trouvez une personne qui vous répare la carte
soit vous changez de carte électronique.(neuve ou occasion)
le 25/06/2019 à 00:36
Je connais quelqu'un (ingenieur électronicien) qui m'a déjà dépanné pour un micro onde
Je suis à l'étranger et ce n'est pas facile de faire dépanner quelque chose, encore moins de trouver des pièces
et pour le condensateur ce serait une bonne idée de le changer?
Je vous tiendrai au courant
Merci encore
le 23/09/2019 à 15:32
je suis rentré en France et vais repartir d'ici une quinzaine de jours
Mon ami ingenieur electronicien a vérifié la carte et n'a rien trouvé sur les composants qu'il a pu tester (resistances, condensateurs, transistors etc). La seule chose qu'il n'a pas pu vérifier ce sont les circuits intégrés
Le modèle de carte pour mon lave linge H 16747 n'est plus dispo et serait semble-t-il remplacé par le module 48K de Hoover (site Buyspares.fr)
Celui ci est tout de même à plus de 200 euros
J'hesite à le commander car je ne sais pas si cela résoudra mon problème
Qu'en pensez vous?
