Sèche linge bellavita
créé le 14/06/2019 à 16:47
Je possède un seche Bellavita DF 7 C B WMIC
Depuis quelques jours il sonne toutes les 15 min me mettant un code erreur TANK avec schéma réservoir plein ( alors que pas du tout, j'ai juste à appuyer sur le bouton de démarrage et c'est reparti pour en moyenne 15 min)
le 14/06/2019 à 18:28
il faut démonter le coté gauche pour avoir accès a la pompe de relevage et au détecteur de présence d'eau.
contrôlez que la pompe ne soit pas obstruée ou que le detecteur ne soit pas bloqué en position haute( floteur).
le 15/06/2019 à 22:21
Merci du conseil
Au final c'était lié à mon filtre du bas que était humide car je ne l'avais pas séché avant de le remettre
