Sèche linge électrolux EDH 97952 w
créé le 10/06/2019 à 13:51
Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes
Marque : Electrolux
Modèle : EDH 97951 w
Année : 2011
Bonjour, l équipe
Mon sèche linge a eu une panne alimentation j ai changer sur la carte électronique les 2 composants défectueux impeccable ça re fonctionne mais dès que je l ai mis sur n importe quelle programme elle s arrête au bout de 30 s sauf sur laine chaussure et minuterie
J ai bien vérifier les branchements sur la carte le charbon qui touche le tambour
J ai vu déjà vu les commentaires sur votre site mais pour moi sans succès
Merci pour vos réponse
le 10/06/2019 à 15:14
salut Tonio;
vous avez posé la même question sur un autre forum et"armen " vous a donné plein de réponses y compris qu'il y avait du +325v qui se promenait sur la carte ..... réponse vous me prenez pour un C!!!! .... ben si c'est vrai .
vous avez mesuré 15v... entre L1 et l2 de la carte 0097-0061 en chargeant avec 220k c'est ok , le capteur est bien alimenté par la source isolée de la terre .
sauf que
il faut vérifier la continuité entre les 2 x 1/2 tambours et le connecteur J12 de la carte de contrôle
il y a un balai frotteur sur un 1/2 tambour avant et un autre sur le palier axe tambour coté AR
il faut faire tous les essais en mettant une serpillière bien bien humide dans le tambour pour créer cette résistance sinon la machine considère qu'elle doit sécher du linge sec et ça elle ne sait pas faire .
si c’est ok alors le pb est sur la carte avec le module RH c'est a dire le LM393 qui transforme la résistance mesurée ( de 50k à 4.5 megohms ) entre les 2 1/2 tambours isolés l'un de l'autre mais reliés par le linge humide en un signal rectangulaire dont la fréquence varie de 5 à 60hz
avec ça bonne mesure et j'ajoute que au niveau du transfo de flyback de l'alim à découpage il y a des impulsions de tension de 600 à 650 volts ......... c'est autre chose que le 325 volts signalé par ""armen"" !!
salut un bénévole
le 11/06/2019 à 15:35
Votre test a t'il été effectué avec une charge de linge humide ?
le 11/06/2019 à 16:19
Oui j ai mis une serpillière humide
