Bruit gênant du ventilateur d'un réfrigérateur Beko
créé le 08/06/2019 à 20:49
Nous avons acheté récemment un réfrigérateur Beko RDSE465K21S à froid brassé.
Le volume sonore du ventilateur n'est pas très élevé, mais comme son bruit est quasi-permanent, c'est fatigant et peut même donner des maux de tête.
Je cherche donc une solution pour diminuer le volume sonore. On l'entend même quand on est à l'autre bout de la maison avec les portes fermées (un peu comme un transformateur sous tension).
Déjà, je n'arrive pas à accéder au ventilateur. Je ne vois pas comment démonter le cache (voir photo) en tirant dessus, ça ne se déboîte pas et les vis sont inaccessibles à cause de la plaque au premier plan.
JE réfléchissais soit à déconnecter complètement le ventilateur (quelles conséquences ?), soit à diminuer la vitesse
de rotation (avec un potentiomètre) soit à le remplacer par un ventilateur plus silencieux (mais où en trouver un du bon format ?).
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
Laurent
le 08/06/2019 à 23:33
PT un défaut d'assemblage usine du ventilateur lui-même essayer un peu de wd40 pour réduire les frottements, ou la pâle du ventilateur frotte quelque part, à verifier. Sinon il est possible de ne pas laisser le ventilateur si ça ne met pas en défaut la carte, on aura un froid statique classique, un peu plus froid en bas qu'en haut, donc viande en bas et laitage en haut.
le 09/06/2019 à 09:13
Ok, merci !
Comment puis-je le demonter ?
Bonne journée
Laurent
le 06/01/2020 à 15:51
Meme problème y a t'il la reponse pour le demontage ? Merci.
