saeco vienna de luxe sup 018
créé le 30/05/2019 à 11:09
bonjour ,un problème de meulage de café suite à un démontage du groupe pour remplacement des joints .
la cafetiere chauffe mais au moment de broyage du café mise en sécurité.
quelles sont les conditions du broyage café ?
cela peut il venir des micro contacts du groupe ?
besoin d'un ptit coup de pouce pour la logique de fonctionnement .
Merci beaucoup par avance .
le 31/05/2019 à 10:09
Oui, le broyage ne commencera pas sans une vérification de positionnement correcte du groupe à café, ou du bac récupérateur de marc par exemple.
le 31/05/2019 à 11:31
bonjour et merci de votre réponse ,je vais revoir le positionnement du groupe .
mais une question me turlupine .
si mon groupe n'est pas bien positionné , pourquoi le processus de chauffe fonctionne t'il lors de l'appuie sur marche /arrêt ? du moins il me semble ,parce qu'elle fait comme si mais une fois le voyant en mode fixe , appuie sur bouton de broyage et quelques secondes plus tard voyant sécu rouge ...
le 06/06/2019 à 10:50
bonjour je m'aperçois que le groupe est bloqué et je n'arrive plus à le sortir, y aurait il un tuto sur ce genre de prob ? je vais voir sur le net .
Merci par avance .
le 06/06/2019 à 11:25
Bon j'ai pu sortir le groupe finalement en mode test , mais voila maintenant que toujour en mode test je n'arrive pas faire fonctionner le moteur de groupe il ne bouge plus malgré mes manips de test position haute et basse du groupe , et pour le moulin c'est pareil il ne répond pas non plus suivant le test .
serait ce un prob de carte ??
je precise que j'ai shunté la secu de porte pour mes essais .
une idée de pro ??
merci de vos reponses que j'attend avec un peu d'impatience .
le 07/06/2019 à 23:29
Bonjour Patrice
et le switch qui détecte que le groupe est présent, il est bien actionné et fonctionnel??? il serait bon de le tester, il y a aussi le switch qui détecte la présence du bac à marc qui est important pour le moteur du groupe, un peu moins sur les vienna mais ça joue quand meme certainement...
si je ne raconte pas de bêtises, le moteur du groupe ne peut pas fonctionner sans que ces deux switchs soit activés
à un moment je pensai que le capteur du broyeur était hs, donc, croyant qu'il le tournait pas erreur... à propos, avant de se mettre en erreur, le moteur du broyeur tournait ou pas?
regardez déjà les switchs et tenez-moi au courant
j'ai été pro en Saeco mais ça fait plus de 2 ans... j'ai la mémoire qui prend la poussière ^^
le 07/06/2019 à 23:44
Je n'avais pas vu, vous avez vu juste Sebastien :-)
aussi, la machine peut très bien chauffer au démarrage, ce n'est pas dépendant du reste
pour le switch de placement du groupe, je parle de celui qui est activé en mettant le groupe, c'est une partie de groupe qui rentre dans le batis de la machine, cette partie du groupe se trouve derrière, un peu en dessous d'où le café va
chose très importante aussi, au niveau où le café va, sur le groupe, il y a une partie qui bouge, il y a meme une flèche je crois, il faut que cette partie soit levée, normalement, il y a une ressort pour qu'elle reste levée, sinon le switch de détection du groupe n'est pas activé!
essayez de bouger le groupe quand il est en place et que vous êtes en mode test pour la position haute ou basse
le 08/06/2019 à 16:16
bonjour et merci pour vos réponses , bon voila
tout le déroulement est ok jusqu'au moment du broyage , aucune réaction du moulin .
j'ai vérifier le moulin en le débranchant et je l'ai testé en direct avec variac et pont de diode jusqu'à 260v et résultat aucune reaction .
Donc moteur hs .
Je vais tenter le démontage de celui ci et contrôler les charbons au cas ou .
Merci encore pour vos conseils.
le 11/07/2019 à 11:18
Bonjour existe t-il une ref pour les charbons
du moulin que je ne trouve nul part
merci à vous .
le 11/07/2019 à 23:06
non pas détaillés, les charbons ne sont que très rarement détaillés en PEM
le 12/07/2019 à 08:48
merci de votre réponse , je vais essayer de me débrouiller autrement .
