Thermostat congélateur Bosch
créé le 20/05/2019 à 14:21
J'ai une congélateur Bosch référence GSD3013FF/02 qui fait beaucoup de froid moins 35°/40° en permanence. je voudrai changer le thermostat référence : Danfoss 077B2157. Je suis surpris par le prix élevé de cette pièce. existe t'il des équivalences ou des thermostats compatibles pour mon congélateur ?
Je vous remercie pour votre aide.
Pascal
le 21/05/2019 à 15:59
Un thermostat universel reste peu recommandé pour votre appareil; faites une demande à notre partenaire pièces, vous aurez une offre certainement plus ciblée en concurrence.
le 23/05/2019 à 21:35
Un vs5 Ranco si 3 cosses 3,4,6 ça devrait convenir
le 25/05/2019 à 11:12
Merci pour vos réponses
le 25/10/2019 à 13:19
avez vous réussi à remplacer le thermostat ? (par un unniversel ou un Bosch)
J'ai le même probleme que vous sur bosch gsd3012ff/01 mais je n'ai aucune idée de comment m'y prendre, et je trouve pas de documentation.
merci!
le 25/10/2019 à 17:35
onjour Kebolos,
il faut démonter la partie supérieure, Le thermostat est situé à l'arrière de la façade.
En regardant à l'intérieur de votre congélateur sur la grille supérieure vous avez le retour du lapidaire; il faut le déclipser.
j'ai monté un thermostat compatible Ranco vs5, ça fonctionne,mais je vous conseille de remettre l'original, vous trouverez les références sur votre thermostat.(vous devriez aussi les retrouvez sur les site de pièces de rechanges avez la réf de votre congel).
Prenez des photos de chaque étape avant le démontage!
Bon courage
