Code erreur four ARISTON FQ99GP.1F/HA
créé le 19/05/2019 à 20:38
J'ai besoin d'aide pour mon four qui avait subi des surtensions suite à l'installation du compteur LINKY
J'ai remplacé la carte de puissance C0027595 et le thermostat de sécurité C00139061 fournis par "Pieces-tout-électroménager" sous les Réf:carte CUB75985W thermostat CUB59458S.
Le four fonctionne parfaitement en mode cuisson, le problème survient en mode pyrolyse,après environ 20 minutes, le ventilateur se met en marche et le CODE ERREUR F07 s'affiche,
Quelle peut être la cause du disfonctionnement? cela peut-t'il provenir de la platine de verrouillage bitron C00259456.
Quelqu'un peut-t'il m'aider.
le 21/05/2019 à 15:57
F07 est en effet un défaut lié au verrouillage de porte qui doit se faire pendant la pyrolyse vers les 300°c. L'électronique attend donc cette information pour poursuivre la pyrolyse. Jetez un oeil au mécanisme de verrou dans un premier temps.
