1 bouton pas ou peu l'étincelle sur plaque gaz proline
créé le 14/05/2019 à 07:58
un seul bouton ne produit pratiquement jamais l'étincelle du grand brûleur, les 3 autres fonctionnent parfaitement en appuyant dessus. En enlevant les boutons j'ai remarqué que celui qui me posait problème avait l'air bouché (blanc) à l'intérieur.(voir photo). Est-ce là le problème ? C'est une proline TCG400V Merci de vos réponses.
le 14/05/2019 à 10:45
C'est un rampe d'interrupteur reliée à chaque bouton qui allume l'étincelle; L'interrupteur de ce robinet peut être défectueux tout simplement. Il faudra démonter le plaque pour une vérification visuelle avant tout.
le 14/05/2019 à 21:20
Merci pour votre réponse. Je ne vais pas me lancer dans le démontage d'une plaque, aucune connaissance. Je vais continuer à craquer mon allumette.
le 28/12/2020 à 15:23
Je désire changer le thermostat 22 positions sur une gazinière ARISTON C 61 F 8 W F. J'ai dévissé les 4 vis sous le tableau de bord mais ce dernier ne vient pas. J'hésite à enlever le dessus car je suppose que les branchements gaz sont fragiles. Je suppose qu'il y a un clips ou une vis cachés dessous cette plaque supérieure?
Merci de votre avis
Bill
