Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne Bosch super silence
Posté par:
Dom
Daté du : 11-05-2019 17:55
Voici une panne bizarre de mon lave vaisselle bosch super silence modèle sms63m12ff
D'abord le lave vaisselle s'est arrêté cuve pleine (plusieurs fois, après vidange manuelle) et avec des messages bizarre (genre voyants robinet fermé + liquide de rinçage qui clignotent en même temps). Puis, au bout de quelques tentatives, le lave vaisselle ne démarre plus du tout.
J'ai changé la pompe de vidange, aucun effet, le lave vaisselle ne démarre pas, et je n'ai plus trop de messages bizarres, ni aucun code erreur qui s'affiche) J'ai alors quand-même changé le module de programmation, vu les messages bizarres du début. Aucun effet. Après avoir contrôlé l'aquastop (résistance 4k ok) et le système antifuite, je suis à court d'idée mais soupçonne quand même le module de puissance ... qu'en pensent les experts du forum ? Actuellement le LV s'allume très bien en face avant et peut être programmé sans pb, mais rien ne se passe quand on appuie sur start (sauf pour faire un reset, qui fonctionne, donc le bouton lui même est ok).
Merci beaucoup pour vos conseils !
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 12-05-2019 10:27
vous dite avoir changer le module de commande.
ok pour cela.(êtes vous sur de bien avoir fait l'échange du module?
Si oui.ok
puis vous dite il démarre plus.
donc commencer par contrôler le contact de sécurité porte
Réponse de: Dom
Visiteur
posté le : 12-05-2019 18:32
Oui oui l'échange du module de commande a été fait correctement je pense ( c'est très facile à faire en fait) et j'avais oublié de dire que j'ai bien vérifié aussi que le contacteur de porte fonctionne bien (porte ouverte ça clignote, porte fermée non).
Merci beaucoup en tout cas
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 12-05-2019 21:18
bonsoir
juste une tite question !!
la carte de contrôle que vous avez mise en remplacement ( module de commande) elle est bien programmée pour votre appareil sms63m12ff
ce n'est pas une carte générique livrée vierge et qu'il faut faire programmer par un SAV?
bonne soirée
mamigas
Réponse de: Dom
Visiteur
posté le : 12-05-2019 21:36
Oui la carte est bien programmée, je l'ai achetée sur le site de Bosch (moins cher que certains sites de pièces détachées, soit dit en passant, plutôt étonnant !).
Bonne soirée
Dominique
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
